lost1980 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 добрый всем. сегодня появился "Резиновый" звук рулевой рейки, только при стоянке и только если крутить направо))) как будто резина трется. два месяца назад доливали масло в бачок, проверил сейчас а там перелито прилично. при этом река работает норм, как обычно но звук че т стремает)) поскажите спецы))) Ссылка на комментарий
kosta485 Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 смотри что трёт, откуда звук идёт. может пыльник порвался. если гудит гидронасос, то у меня похожее было - заметил что звук при повороте руля на месте стал другой - как если до упора вывернуть и держать - слышно как перепускгой клапан стравливает - купил присадку в масло ГУРа - Супротек, обработал по инструкции - прошло (не реклама) Ссылка на комментарий
