Дребезг при троганье в натяг 2HDI
Ставлю на подушку двигателя. правую. проверьте отбойники резиновые на ней. зазоры полюбому на задней части будут отличаться от аналогичных на передней. диагностика: когда заводишь двигатель на холодную - он дребезжит пару тактов, потом успокаивается.
На подьемник не загоняли? При заведеном двигателе можно на холостых можно руками в перчатках толстых всю выпускную систему прощупать.
Есть вариант на дребезг от вибрации защиты об выхлопную систему.
Всем спасибо! Причина дребезга была в теплозащите выхлопной системы :tnx_smile:
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток!) Аналогичная проблема, НО! При холодном запуске, звук идет снизу, похоже на цепь! На яме ничего не нашел (Ничего друг о друга не трется) Звук из моторного отсека снизу((( Что может быть? Заранее благодарю!!!
Мотор 1,6 бензин турбо, Робот!
Изменено пользователем evgennniiiyyy
А ремень генератора, когда меняли?
