дизель
поменял движок,движка от пежо 206 ,естественно другое оборудование всё поменяно на штатное поменян маховик .Движка не берёт обороты ,дымит и трещит как будто не работают датчикина ТНВД и эл форсунка.кто что подскажет.
Движка такая
По фотке лечат только особо одаренные экстрасенсы! Нужно бы на диагностику. Комп хоть подскажет куда рыть( топливо,воздух).
Отключи датчик опережения впрыска и вручную выставь угол поворотом шкива на ступице ТНВД. Угол меняться не будет, но ездить будет можно, до тех пор, пока не сообразишь в чем дело.
Вот фото, как на моем движке был повернут шкив.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
На холостых работает идеально. Отключал датчик опережения впрыска и форсунку электронную ,работа движки не изменилась вообще холостые ровные.
Не набирает обороты тронуться нельзя глохнит,Крутил ТНВД во все стороны,и на распредвале тоже не помогает.
ошобок нет чек не горит .Система не воздушит.!!
Изменено пользователем vovhik690
холостые ровные.
Поздний впрыск, нужно раньше когда начнет несильно так жестко работать.
Если чек не горит, это не значит, что ошибок нет. А еще диагностика полезна тем, что позволяет увидеть всякие разные параметры нужные(в умелых руках конечно).
Этот угол надо подбирать с точностью 0,5 градуса. У меня получилось только с 20-го раза. Угол можно выставить с помощь Лексии, если электроника на машине работоспособна.
