vovhik690 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 поменял движок,движка от пежо 206 ,естественно другое оборудование всё поменяно на штатное поменян маховик .Движка не берёт обороты ,дымит и трещит как будто не работают датчикина ТНВД и эл форсунка.кто что подскажет. Движка такая Ссылка на комментарий
vovhik690 Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 нужна помощь я в тупике кто что знает?????? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 По фотке лечат только особо одаренные экстрасенсы! Нужно бы на диагностику. Комп хоть подскажет куда рыть( топливо,воздух). m724 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Отключи датчик опережения впрыска и вручную выставь угол поворотом шкива на ступице ТНВД. Угол меняться не будет, но ездить будет можно, до тех пор, пока не сообразишь в чем дело. Вот фото, как на моем движке был повернут шкив. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
vovhik690 Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) На холостых работает идеально. Отключал датчик опережения впрыска и форсунку электронную ,работа движки не изменилась вообще холостые ровные. Не набирает обороты тронуться нельзя глохнит,Крутил ТНВД во все стороны,и на распредвале тоже не помогает. По фотке лечат только особо одаренные экстрасенсы! Нужно бы на диагностику. Комп хоть подскажет куда рыть( топливо,воздух). ошобок нет чек не горит .Система не воздушит.!! Изменено 29 мая, 2013 пользователем vovhik690 Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 холостые ровные. Не набирает обороты тронуться нельзя глохнит Поздний впрыск, нужно раньше когда начнет несильно так жестко работать. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 ошобок нет чек не горит Если чек не горит, это не значит, что ошибок нет. А еще диагностика полезна тем, что позволяет увидеть всякие разные параметры нужные(в умелых руках конечно). Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 vovhik690, Просто ты не внимательно собирал ! Ссылка на комментарий
vovhik690 Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 да не Саш всё правильно движка просто не та .головки разные и фор камера другая! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 vovhik690, Маховики сравнивал и посадку их на коленвалы ? У тебя очень похоже на позднее зажигание . Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Этот угол надо подбирать с точностью 0,5 градуса. У меня получилось только с 20-го раза. Угол можно выставить с помощь Лексии, если электроника на машине работоспособна. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
