klish21 Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Доброго времени суток! Ездил на диагностику, высветилась ошибка 0304 обрыв подвода контура рециркуляции отработанных газов, обрыв или КЗ (может что-то не так написал, программа говорила сокращёнными словами). Из-за этого машина тупит при переключении на следующую передачу и при удерживании педали газа в одном положении. Стоит дать больше газу или сбросить и газануть - едет нормально до следующей передачи. На СТО подсказали искать обрыв провода от электромагнитного клапана ЕГР до ЭБУ. Может у кого есть распиновка разъёма ЭБУ? И ещё вопрос: рядом с электромагнитным клапаном есть ещё одна фишка для него (т. е. не совсем для него, но для второго клапана), немного запылённая, видно давно не использовалась. Если кто-то до меня перепутал эти фишки, чем это грозит? Авто Xsara Picaso 2.0 HDI 8 кл. 2000 г. в. Чистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели в Солигорске и Солигорском районе. 8-029-142-85-98 VEL 8-033-601-25-93 МТС Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 клапан ЕГР это 1253 Вторая фишка это для клапана заслонки (1263) на впуске, но она пошла только после 2001 года. XP RHY.pdf Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
klish21 Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Сегодня проверил напряжение. Есть на обеих (11,3 В), появилось сразу после заводки. Так должно быть? Значит провода целы. Куда дальше копать? Если вакуум будет недостаточным может быть такая ошибка? Чистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели в Солигорске и Солигорском районе. 8-029-142-85-98 VEL 8-033-601-25-93 МТС Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 klish21, А фишки хоть разобрались какая где, прозвонив провода? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
klish21 Опубликовано 28 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Фишку оставил ту которая стояла раньше, хотя и решил проверить что будет если их поменять местами (то-же самое, машина как лёргалась, так и продолжала, спасала только работа газом). При снятой фишке дёргалки нет. Чистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели в Солигорске и Солигорском районе. 8-029-142-85-98 VEL 8-033-601-25-93 МТС Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 klish21, Так сейчас стоит правильная или не правильная фишка? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
klish21 Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Правильная. Чистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели в Солигорске и Солигорском районе. 8-029-142-85-98 VEL 8-033-601-25-93 МТС Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Ну тогда проверяй клапан этот, на котором фишка Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
klish21 Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 А клапан этот новый (на Жданах покупался, даже стоит логотип пежо/ситроен). Да и вакуум после него есть на выходе, т.е. до клапана ЕГР он поступает. От вакуумного усилителя идет трубка с вакуумом на клапан управления ЕГР. Там не было отверстия от усилителя до этого клапана (может завтра выложу фото), т.е. вакуум не поступал на клапан управления ЕГР. Я прожег гвоздем отверстие, теперь вакуум есть. Но с момента покупки машина не тупила несколько недель, не смотря на отсутствие вакуума на ЕГР, затем начала (вакуума тоже не было). Вакуум появился - машина тупит. Правда мне кажется что его не достаточно. Пробовал ртом втянуть через трубку мембрану на ЕГР видно что что-то там движется, но усилие надо приложить не малое. Единственное не додумался посмотреть, после заводки сработает ли эта мембрана... Чистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели в Солигорске и Солигорском районе. 8-029-142-85-98 VEL 8-033-601-25-93 МТС Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Я даже не знаю что посоветовать. Заглушите вакуум к клапану. Машина должна перестать тупить.нет? Скинуть разъем с расходомера и попробывать покататься. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
klish21 Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 С расходомера попробую. А при заглушенном вакууме не тупит. Чистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели в Солигорске и Солигорском районе. 8-029-142-85-98 VEL 8-033-601-25-93 МТС Ссылка на комментарий
klish21 Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 А что даст снятие фишки с расходомера? Сегодня ехал со снятой фишкой с клапана управления ЕГРом. Километра 2 не тупила потом снова начала. Но как мне показалось компьютер показывал меньший расход топлива... Чистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели в Солигорске и Солигорском районе. 8-029-142-85-98 VEL 8-033-601-25-93 МТС Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 снял фишку и мотор начинает работать по усредненьке в прошивке.... если дело в нем то тупить не должна больше... но и хорошо ехать не будет Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
klish21 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Popesych, снимал фишку, некоторое время пропала дёргалка, но не на долго. Заметил что от дёргалки можно избавиться нажав (я бы даже сказал потрогав) педаль газа. Я подохреваю что или с вакуумом проблемы или с усилителем тормоза? Или есть ещё куда смотреть? Просто достало уже, порой на яму наскочишь и километров 5-7 одна дёргалка за другой... Чистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели в Солигорске и Солигорском районе. 8-029-142-85-98 VEL 8-033-601-25-93 МТС Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 На комп. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
sigaewigor Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) Может у кого есть схема цветная или распиновка фишки эбу,или хотябы какого цвета провод питания эбу двс.Может у кого такая книжка есть? Изменено 28 февраля, 2018 пользователем sigaewigor Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Может у кого такая книжка есть? книжка есть на нашей ветке Ксары Пикассо. jawa888 и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) @sigaewigor, что нужно конкретно? А вообще есть тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&hl= Даем свой вин, просим схему блока двигателя, там будут все провода от ЭБУ. Цвета тоже есть, нужно знание французского По 1,8 могу помочь. Схема изучена полностью. книжка есть на нашей ветке Ксары Пикассо. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=67967&hl= дополнил ответ Изменено 1 марта, 2018 пользователем usatik33 jawa888 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 @usatik33, добавил. usatik33 и Олегович 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 @Бес, можно поправить название темы http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=196. Изложить в следующей редакции - *Техничка ксары пикассо, Книжка по устройству и ремонту* и фото обложки воткнуть? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 @Олегович, это раздел. Не могу. и фото обложки воткнуть? Так воткнул. )) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=67967 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 "Народ просит* вставить фото обложки в название темы. :-)) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Не, ну туда никак.... Там кроме как что-то написать, да и то - не очень длинное, не получится. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Andrey_V Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 По 1,8 могу помочь. Схема изучена полностью. Доброго времени! Подскажите, пож., если не затруднит, у 1,8 на каких пинах фишки ЭБУ сидит датчик температуры входящего воздуха, который в дросселе установлен? Спасибо ----------------------------------------------------------- 2001, EW7J4, 1.8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @Andrey_V, черный разъем, А2-А3 датчик номер 1240 впрыск ХР (1).pdf Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
