Замена передних дисков и колодок.
ddanilka
Добрый вечер!
При последнем посещении ОД выяснилось, что на ситроене подлежат замене передние и задние колодки и передние тормозные диски (остаток - 22 мм). Пробег автомобиля 38 тыс км...
Не мало ли для дисков и задних колодок?.. Все детали родные, ничего ещё не менял. ОД говорит одно: стиль езды. Но прошли бы тогда родные передние колодки 38 тыс?
Кто-нибудь уже менял диски?
Если не меняет память, замена передних дисков при толщине менее 22мм, т.е. теоретически у тебя пока в допуске, можно просто поменять колодки. Но будь готов к тому, что может быть скрип при торможении из-за выработки.
По задним процент износа озвучили? А то не видя колодок, сказать нечего.
На задних колодках сейчас меньше 2 мм осталось. Передние поменял, диски не трогал. Стоит ли на задних пластина, которая скрипит при критичном износе? У меня пока тихо...
Еще руль при торможении со 120 км/ч бьет. Диски кривые, из-за них ведь?
может колеса бить, у меня одно колесо, немного не ровная с завода была, чуть чуть, я не знал, она стояла сзаде, не било, стоило поставить вперед, так колбасило руль с 120-140 при резком торможении, теперь поставил назад, отлично все. Проверь колеса на шиномонтажке)
Изменено пользователем renach
  В 24.05.2013 в 22:00, 'ddanilka' сказал:
Пластина не стоит. Колодки лучше поменять, не ждать скрежета.
По поводу биения - диски надо проверять на биение, так не скажешь. Еще по С4-2 и ДС4 есть такая информация: биение из-за задних сайлентблоков передних рычагов. Уточни в ветке "Мой Ситроен" тема "Сервис Ситроен - вид изнутри". Если а/м еще гарантийный, с обращением к ОД не затягивай - ограничение, по моему, 40т.км., надо смотреть в сервисной книжке.
Менял передние колодки на 36 тыс - стерлись почти в ноль. Диски нормальные были, даже протачивать не стал. Задние колодки не менял, они чуть больше чем на половину истерлись, на мой взгляд.
Кстати, на родных колодках не было "пищалок", которые свистеть начинают, когда колодки истираются и дают знать что "пора менять". Это у всех так?
Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП.
  В 27.05.2013 в 08:56, 'nrt' сказал:
Так же само поменял на 36к и задние половина осталась. Нету у нас датчика износа (никакого). Конструктивно не предусмотрено.
Был не давно на ТО-1 при побеге 10000 км. сказали что передние колодки изношены на 30%, и сказали что если и дальше так ездить, то надо будет менять скоро!!! Езжу в принципе как все, я так понимаю значит колодки такие??? Подскажите на какие лучше поменять, какие вы ставили и где покупали?
  В 25.05.2013 в 04:54, 'renach' сказал:
Причина вибрации при торможении свыше 100 км/ч заключается в задних прослабленных сайлент-блоках рычагов ПЕРЕДНЕЙ подвески (есть так называемая сервисная кампания, не путать с отзывной, когда клиентов приглашают на ремонт).
По гарантии этот дефект могут устранить до 40000 км пробега (читай ГСК), потом за денежки.
Так что если пока не накатал сорокет, дуй в ОД.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста где в Калининграде можно поменять тормозные колодки на С5 2009г. И вообще где обслуживаться? После Ситроен центра на Гагарина ВОЛОСЫ ДЫБОМ ВСТАЛИ. ТУПЫЕ ХАМЫ. Или может в Литве? Польше? Парктроник гавкнул. Жидкость сажевого фильтра да и масла фильтра надо уже менять. ГДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ?
лучше в литве. да и дешевле выйдет :)
у вас же наверняка мультик, а обратно через косу бы еще прокатился, очень мне литовская часть понравилась. велик на крышу и вперед :)
поляки мне не симпатичны, в открытую нас не любят. стоп, стоп, стоп, я понимаю конечно что не за что...
Изменено пользователем rouge777
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
я на 55000 км пробега поменял переднии тормозные диски и колодки, поставил Brembo.
на 65000 км поменял задние колодки. стояли TRW и поставил такие же.
старые диски могу кому нить подарить.
по всей видимости и у меня приблизилось время для замены передних колодок. посему прошу совета - какие ставить? у кого какой опыт ест ь? заранее благодарю за ответы!
TRW гуд)) много раз их ставил. Сейчас задние поставил, чуть поскрипывают
Изменено пользователем npc
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
  В 15.02.2014 в 16:29, wolly сказал:
Поставил TRW.  Есть доверие к этому бренду, а так еще можно Brembo и Ate, но их ждать обычно надо, по качеству и цене то же самое, что и TRW.
Из более бюджетного Textar и RoadHouse, сам не ставил(по мне так лучше переплатить). но все кто у меня их заказывал или менял - оставались довольными.
2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^'
Ребят, подскажите! В общем поменял передние колодки TRW и сразу начался скрип, езжу 3 месяца, не проходит. Скрипит справа только. В сервисе (неофиц ситроен) сняли колодки (с виду нормальные) и сделали прорезь какую то, сказали типа дедовский метод. Поездил, не помогло. Купи говорит оригинал тогда, бесплатно поменяю. Что то не оч хочется. Что делать, менять колодки или диски может? Сказали что на trw еще никто не жаловался, я первый. Дико раздражает на каждом светофоре свистеть.
