ddanilka Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Добрый вечер! При последнем посещении ОД выяснилось, что на ситроене подлежат замене передние и задние колодки и передние тормозные диски (остаток - 22 мм). Пробег автомобиля 38 тыс км... Не мало ли для дисков и задних колодок?.. Все детали родные, ничего ещё не менял. ОД говорит одно: стиль езды. Но прошли бы тогда родные передние колодки 38 тыс? Кто-нибудь уже менял диски? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Если не меняет память, замена передних дисков при толщине менее 22мм, т.е. теоретически у тебя пока в допуске, можно просто поменять колодки. Но будь готов к тому, что может быть скрип при торможении из-за выработки. По задним процент износа озвучили? А то не видя колодок, сказать нечего. Ссылка на комментарий
ddanilka Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 На задних колодках сейчас меньше 2 мм осталось. Передние поменял, диски не трогал. Стоит ли на задних пластина, которая скрипит при критичном износе? У меня пока тихо... Еще руль при торможении со 120 км/ч бьет. Диски кривые, из-за них ведь? Ссылка на комментарий
Diman73 Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 При замене колодок диски протачивать надо.чтобы не било...а ещё бить может из за грязи налипшей на колёсный диск. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) может колеса бить, у меня одно колесо, немного не ровная с завода была, чуть чуть, я не знал, она стояла сзаде, не било, стоило поставить вперед, так колбасило руль с 120-140 при резком торможении, теперь поставил назад, отлично все. Проверь колеса на шиномонтажке) Изменено 25 мая, 2013 пользователем renach Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 На задних колодках сейчас меньше 2 мм осталось. Передние поменял, диски не трогал. Стоит ли на задних пластина, которая скрипит при критичном износе? У меня пока тихо... Еще руль при торможении со 120 км/ч бьет. Диски кривые, из-за них ведь? Пластина не стоит. Колодки лучше поменять, не ждать скрежета.По поводу биения - диски надо проверять на биение, так не скажешь. Еще по С4-2 и ДС4 есть такая информация: биение из-за задних сайлентблоков передних рычагов. Уточни в ветке "Мой Ситроен" тема "Сервис Ситроен - вид изнутри". Если а/м еще гарантийный, с обращением к ОД не затягивай - ограничение, по моему, 40т.км., надо смотреть в сервисной книжке. Ссылка на комментарий
orphelin Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 я тоже все колодки поменял на 37-38 тыс Продается бензобак на С4 new Продается С4 I, 2005г.в., 107т.км, АКП, 109 л.с, черный, цена: 350.000 Ссылка на комментарий
nrt Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Менял передние колодки на 36 тыс - стерлись почти в ноль. Диски нормальные были, даже протачивать не стал. Задние колодки не менял, они чуть больше чем на половину истерлись, на мой взгляд. Кстати, на родных колодках не было "пищалок", которые свистеть начинают, когда колодки истираются и дают знать что "пора менять". Это у всех так? Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП. Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Менял передние колодки на 36 тыс - стерлись почти в ноль. Диски нормальные были, даже протачивать не стал. Задние колодки не менял, они чуть больше чем на половину истерлись, на мой взгляд. Кстати, на родных колодках не было "пищалок", которые свистеть начинают, когда колодки истираются и дают знать что "пора менять". Это у всех так? Так же само поменял на 36к и задние половина осталась. Нету у нас датчика износа (никакого). Конструктивно не предусмотрено. Ссылка на комментарий
krylov-r Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Был не давно на ТО-1 при побеге 10000 км. сказали что передние колодки изношены на 30%, и сказали что если и дальше так ездить, то надо будет менять скоро!!! Езжу в принципе как все, я так понимаю значит колодки такие??? Подскажите на какие лучше поменять, какие вы ставили и где покупали? Ссылка на комментарий
victori Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Прошел ТО-2 (40 тыс. км)износ передних колодок - 60%, задних колодок - 50%, диски ОК. Ссылка на комментарий
cerge Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 может колеса бить, у меня одно колесо, немного не ровная с завода была, чуть чуть, я не знал, она стояла сзаде, не било, стоило поставить вперед, так колбасило руль с 120-140 при резком торможении, теперь поставил назад, отлично все. Проверь колеса на шиномонтажке) Причина вибрации при торможении свыше 100 км/ч заключается в задних прослабленных сайлент-блоках рычагов ПЕРЕДНЕЙ подвески (есть так называемая сервисная кампания, не путать с отзывной, когда клиентов приглашают на ремонт).По гарантии этот дефект могут устранить до 40000 км пробега (читай ГСК), потом за денежки. Так что если пока не накатал сорокет, дуй в ОД. Ссылка на комментарий
MWM-Piter Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Подтверждаю. Било руль уже на пробеге 5 тысяч. Заменили по гарантии сайленты - все ок. Чего и вам желаю. Ссылка на комментарий
sergey1234 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста где в Калининграде можно поменять тормозные колодки на С5 2009г. И вообще где обслуживаться? После Ситроен центра на Гагарина ВОЛОСЫ ДЫБОМ ВСТАЛИ. ТУПЫЕ ХАМЫ. Или может в Литве? Польше? Парктроник гавкнул. Жидкость сажевого фильтра да и масла фильтра надо уже менять. ГДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ? Ссылка на комментарий
rouge777 Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) лучше в литве. да и дешевле выйдет :) у вас же наверняка мультик, а обратно через косу бы еще прокатился, очень мне литовская часть понравилась. велик на крышу и вперед :) поляки мне не симпатичны, в открытую нас не любят. стоп, стоп, стоп, я понимаю конечно что не за что... Изменено 20 сентября, 2013 пользователем rouge777 — Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Ссылка на комментарий
Сименс Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Тоже поменял колодки передние стоят родные Ferodo купил Ferodo FSL 1971 обошлись в 1500 , замена 500 руб., пробег 36700, родные еще бы походили тысяч 10000. Ссылка на комментарий
guanos1 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 поделитесь номером задних тормозных колодок, чтобы самому поменять? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 поделитесь номером задних тормозных колодок ВИН какой? Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 я на 55000 км пробега поменял переднии тормозные диски и колодки, поставил Brembo. на 65000 км поменял задние колодки. стояли TRW и поставил такие же. старые диски могу кому нить подарить. Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 по всей видимости и у меня приблизилось время для замены передних колодок. посему прошу совета - какие ставить? у кого какой опыт ест ь? заранее благодарю за ответы! Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) TRW гуд)) много раз их ставил. Сейчас задние поставил, чуть поскрипывают Изменено 15 февраля, 2014 пользователем npc У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Gondypac Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 по всей видимости и у меня приблизилось время для замены передних колодок. посему прошу совета - какие ставить? у кого какой опыт ест ь? заранее благодарю за ответы! Поставил TRW. Есть доверие к этому бренду, а так еще можно Brembo и Ate, но их ждать обычно надо, по качеству и цене то же самое, что и TRW. Из более бюджетного Textar и RoadHouse, сам не ставил(по мне так лучше переплатить). но все кто у меня их заказывал или менял - оставались довольными. wolly 1 2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^' Ссылка на комментарий
renat278 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Ребят, подскажите! В общем поменял передние колодки TRW и сразу начался скрип, езжу 3 месяца, не проходит. Скрипит справа только. В сервисе (неофиц ситроен) сняли колодки (с виду нормальные) и сделали прорезь какую то, сказали типа дедовский метод. Поездил, не помогло. Купи говорит оригинал тогда, бесплатно поменяю. Что то не оч хочется. Что делать, менять колодки или диски может? Сказали что на trw еще никто не жаловался, я первый. Дико раздражает на каждом светофоре свистеть. Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Наждачкой или спец инструментом для снятия ржавчины пройдись по всему диску и колодке. А потом промой все очистителем тормозов Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Если диски одной марки, то скрип, а точнее шансы на скрип - минимальны. Как ставил TRW себе, так и ставлю. Диски Brembo очень даже за счет маркера износа. Ссылка на комментарий
