Hazard-asb Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, значит проблема в следующем. Был неисправен клапан ЕГР, почистили его и заглушили. После этого когда разгоняешься до 100-110 км.ч. начал выскакивать чек и пропадает тяга (двигатель переходит в аварийный режим). Диагностика показала ошибку P0101 - неисправность дмрв. После чего датчик сняли и почистили спец. жидкостью для дмрв. Ошибку скинули. Поехали и опять при 100-110 она выскакивает, причем если ездишь со скоростью меньше 100 то он и не появляется. Только на этой скорости. Как быть - замена??? и в нем ли проблема? других ошибок нет. На диагностике сказали что все системы работают в норме. Ссылка на комментарий
MOI Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Hazard-asb, первоначально необходимо основательно проверить состояние электрического разъема и проводников от блока управления двигателем до расходомера. Очень часто проблема встречается именно здесь. Если все ОК, проверить выходные параметры расходомера (масса возд. - pin1, t°C воздуха - pin4). Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика. Ссылка на комментарий
Hazard-asb Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Теость как я понял просто проверить проводку до блока управления??? А далее, если она целая?? Ссылка на комментарий
MOI Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Hazard-asb, если все ОК, проверить выходные параметры расходомера (масса возд. - pin1, t°C воздуха - pin4)! Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика. Ссылка на комментарий
