Стекло двери
Поменяли так поменяли...
После замены стекла - при его поднятии стекло доходит до конца думает 1-2 секунды и опускается вниз до середины!!! Со слов дилера что-то сломалось в электронике и надо менять какой то блок за 10к! КАК? Как такое может быть... Я в это просто не верю...
При постановке с ключа на сигнализацию происходит доводка стекол и как вы думаете, что я обнаружил выйдя из магазина? Опущенное стекло и открытую машину :)
Кто что думает? Были аналогичные случаи? На мой взгляд или плохо вставили или что-то сами сломали или сп..ли рабочую деталь ...
GothmoGSMY, насколько я помню, что при замене стекла нужна адаптация стеклоподъёмника по определённому алгоритму, возможно (но ни точно), нужно дилерское оборудование для этого.
Я менял стекло у дилера. Про адаптацию никто ничего не говорил. Предложили потратить 10к на какую ту штуку. На мой взгляд они криво его поставили и стекло выше чем должно быть.
Вообщем провёл эксперимент. При поднятии стекла подсунул руку. Сработал антизажим. Так вот нормальное стекло по высоте опустилось на 13.5 сантиметров, а свеже замененное на 16.5!
При поднятии стекла на нормальной двери как только стекло доходит до упора моторчик стеклоподъемника сразу останавливается, то есть он знает что дошёл до упора, а на другой двери он при достижении упора продолжает усиленно работать и срабатывает антизажим. Вот как раз на эти 3 сантиметра у него ход и больше. Как сказать электронике, что на 3 сантиметра раньше предел :)
Кто знаем меню лексии там есть калибровка стеклоподъемников ?
На первом поколении стеклоподъёмники калибруются без "Лексии". Процедура описана в мануале. Почитай свой мануал, долно быть там написано как калибровать стеклоподъёмники. Если не найдёшь, попробуй так: Полностью опусти стекло, нажми на кнопку опускания ещё раз и подержи её в таком положении 1-2 сек. Полностью подними стекло, потом снова нажми на подъём и подержи так 1-2 сек. После этих манипуляций всё должно прийти в норму. Эта процедура калибрует стеклоподъёмники на С5 1 поколения. Возможно сработает и для С5-3
Вот я и говорю, что нужна адаптация нижней и верхней точек срабатывания стеклоподъёмника, то о чём сказал tarakan67. С вероятностью 90%, что проблема в этом.
А сервис сами знаете порой какой бывает по знанием предмета :megashok: .
P.S. я вон на прошедшем техобслуживании показывал механику, как устанавливать закладную гайку для крепежа защиты движка.
В инструкции на 51 странице написано как переучить стеклоподъемник.
Но не работает. Сказано - опустить до упора вниз, а потом постепенно поднимать вверх как достигнет предела держать клавишу не менее секунды!
Но тут то и подвох если её держать, то она поднимается вверх и срабатывает антизажим. Хотя ниже написано что в режиме настройки антизажим не действует! Из чего делаю выводы, что система не понимает что её настраивают! Как сделать так чтобы она это поняла? Пробывал как на первом поколении... Через 10 минут попыток добился того что стекло вообще перестало ходить вниз, а через 5 минут еще и вверх :) Прошу после 5 минут без зажигания. Может клему сбросить ?
ЗЫ - У машинки сегодня ДР ровно 5 лет :)
Изменено пользователем GothmoGSMY
GothmoGSMY, моторчик перегрели, сработала защита, вот и отключился стеклоподъёмник. Остынет, заработает.
А как вы обеспечивали "постепенность" этого подъёма?
Изменено пользователем Бобер
Поменяли так поменяли... После замены стекла - при его поднятии стекло доходит до конца думает 1-2 секунды и опускается вниз до середины!!! Со слов дилера что-то сломалось в электронике и надо менять какой то блок за 10к! КАК? Как такое может быть... Я в это просто не верю... При постановке с ключа на сигнализацию происходит доводка стекол и как вы думаете, что я обнаружил выйдя из магазина? Опущенное стекло и открытую машину :) Кто что думает? Были аналогичные случаи? На мой взгляд или плохо вставили или что-то сами сломали или сп..ли рабочую деталь ...
Такая же ситуация. Как то решили вопрос?
Привет всем !В теме про замену тросиков стеклоподьемника есть про это дело и как раз про три лишних сантима было.Х.з я когда шумку-вибро делал снимал стеклоподьемник отключал разьем ,после сборки ничего не сбилось ,не потребовалось настраивать .
  • 6 месяцев спустя...
Заезд к дилеру решил проблему. Сказали, что прописали стеклоподъемник. Комментировать не буду, ничего в этом не понимаю. Да, проблему решил сразу после первого моего сообщения, просто отписаться только руки дошли. Стоило около 1500 руб.
  • 4 недели спустя...
Неужели эта операция не входит в перечень при замене стекла?
Да и факт в том, что ты им сдал машину с рабочим сабжем, а вернули как вернули. Надо было бить в лицо и пусть делают как было, без каких либо уточнений почему и как это произошло.
Изменено пользователем MEFistofeles
____________________
Նժդեհ
А я продолжаю ездить как дурачок с этой проблемой. Говорят мол 10к и заменим блок... Сами сломали, сами заменят, но за мой счёт...
Про спи..ли рабочую деталь - была такая мысль, писал в ситроен рус - сказали, что маловероятно... Ну там ответ из серии пчёлы нифига не против мёда.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь опыт замены передней форточки(маленькое неподвижное треугольное окно) в водительской двери. Вчера в нее прилетел удачно камешек. Я так понял меняется оно вместе с рамкой. В инете информация в основном по замене подъемного стекла, а вот про форточку ничего не нашел. Какие могут возникнуть трудности при замене самому? За любую информацию Спасибо.
C5 (X7) - стекло.pdf
