Не работает звуковой зуммер незакрытых дверей, непристегнутых ремней
Уважаемые форумчане, подскажите, у меня приключилась такая проблема: сначала охрип, а потом совсем перестал работать зуммер напоминающий о незакрытых дверях, непристегнутых ремнях, малом количестве бензина в баке. Т.е. на спидометр текстовые уведомления выводятся, но без звукового сопровождения. Первоначально приговорили блок подрулевых переключателей (поворотники, свет, дворники). Его заменили на новый по каталогу, но зуммер по прежнему молчит. Электрик не смог через Лексию не смог его оживить. Где все-таки расположен динамик зуммера? В подрулевом переключателе? В под панелью приборов? Раньше при включении поворотников зуммер щелкающим звуком иммитировал работу релюшки. По ощущениям звук исходил откуда-то из внутренностей руля.
Зуммер находится на блоке кнопок на руле, вот он:
Номерок детали 6242ZL, цена конская. Надо попытаться сам динамик поменять/отремонтировать.
C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay
