Машина не заводиться
Novi4ok
Опишу сначала что произошло (может мой вывод оказался не верным): Машина citroen c3 2004 г 1.4л 74 л.с.. Заправился на АЗС Башкирнефтепродукт, нормально завелся и поехал, примерно примерно через 1 км машина заглохла на ходу, остановившись у обочины начал заводиться и безрезультатно. Двигатель крутиться, свечи менял недавно на оригинальные и чистил форсунки. Отбуксировал машину до дома и первым делом посмотрел ремни, вроде все нормально. Потом полез к бензонасосу, тот не гудит. Думаю менять, подскажите какой можно поставить взамен оригинального. И если кто-нибудь знает в чем еще может быть проблема подскажите.
За ранее спасибо.
Изменено пользователем Novi4ok
Novi4ok, может и насос сгорел.
А может иммо сдохло и сигналка блокирует запуск.
А может пред на насос сгорел всего лишь.
А может блок предов под капотом сгнил.
Novi4ok
Перевожу - надо на диагностику.
Под задним правым сиденьем есть лючёк к бензонасосу. Средние два толстых провода - питание электромотора насоса. При включении зажигания на 2 секунды на этот электромотор подаётся напряжение 12вольт. При вращении стартером и при работе двигателя на этот электромотор ПОСТОЯННО подаётся 12-14 вольт.
Надо открыть лючок и проверить, приходит ли указаное мною напряжение на этот электромотор.
Если приходит, а насос не "жужжит", то его надо менять. Если не приходит, ищите проблему в блоке предохранителей под капотом (PSF1), в реле блоктровки нештатной сигнализации (если она есть) или в проводке.
Если нет навыков электрика то в сервис...
Поверьте мне, я давно живу.
Навыки то есть, нет тестера. В блоке предохранителей поменял предохранитель на бензонасос один контакт окислился, но насос все равно молчит. Что там еще можно смотреть, сигналка простая, даже хз сколько ей.
насос может и не работать если есть давление в рампе. первым делов открутить колпачек на рампе и нажать на ниппель. если брызнет то давление есть. дальше как вам и написали - смотреть разные блокировки от сигналки.
по насосу подходит любой бошевский насос от 10ки.
