Масляный фильтр 1.6 16v
Dzimao
Друзья хелп ми пож.)))
уже мозг вынес, гонит масло из под крышки маслянного фильтра, менял прокладку, всё бесполезно, всёравно гонит, сейчас подмотал под неё фум ленту, опять малость сочится, весь мотор в масле и коробка.................
Если где есть обсуждение этой темы дайте с сылку пож.
Если с крышкой все нормально (нет трещин) - дело всё-таки в прокладке. Похоже, на рынке достаточно массовый вброс брака - подобные случаи отмечены в нескольких темах.
Крышку вроде как всю обсмотрел, трещин нет, авто покупал с пробегом, 13г. фильтр стоял CK11.09CK ничего не текло, подошла замена масла по ошибке заказал 1109.Z2 он потёк через 5тыс. заменил фильтр и прокладку, поставил тот же 11.09CK и вот опять потекло.  :sad:
