Масляный фильтр 1.6 16v
Dzimao
serg blak,, если у тебя 1,6 16кл, то там всего 2 вида фильтров: сначало ставился 1109R7, а с OPR 10073 стали ставить 1109Z2. Так вот оригинальный номер 1109R7 и манновский HU612X это одно и то же. Так что не понял ход твоей мысли
Вот оно как!!!В очередной раз убеждаюсь,что доверять доморощенным знатокам нельзя.В магазине-то я просил как раз HU612X,а мне продавец,пошарив по компу, дал 1109R7.Ну, на то вы, tif и Ситровод, а я новичок.Так 1109R7 пойдёт?
В этом году в июле (впрочем как и в прошлые года) был в Судаке и однажды навстречу прошмыгнула Ксара, случаем не ты был? И лучше на ТЫ, а то как-то не уютно на ВЫ.
А на счёт фильтра, то так оно и есть, два номера одного и того же фильтра. На левой передней дверной стойке прилеплена табличка с номером и буквами. Номер должен быть меньше 10073. А буквы это цвет (номер) краски, на всякий случай.
Ну ТЫ меня,tif,совсем уж новичком считаешь.Где находится OPR,я знаю,да и краску уже подбирать приходилось.А в Судаке этим летом не был.Вот в Саках моя Ксара пока одна.
Кстати на счёт краски. Когда красил левую бочину делали компьютерный подбор, но всё равно темнее получилось, а планку багажника не стал заморачиваться и заказал по номеру. Совпало идеально.
я новичек в ситроене. подскажите, что такое OPR и где это находится. Заодно подскажите, где находится код краски.
p.s. Менял фильтр - спрашивали двигатель выпущен до 2004 года или начиная с 2004 года. Т.к. машина выпущена в мае 2004, то взял фильтр соответственно на 2004 год. Не подошел - слишком коротки и "толстенький", потом поменяли. Это значит что у меня машина типа до указанного OPR?
восьмерка там обычная. Просто, видимо, грязная-закисшая. Буквально вчера выкручивал квадратом на 8. Или у тебя какой-нибудь дюймовый квадрат попался.
там оказалась какая-то 6 с половиной (ключ-шестерка не фиксируется накрепко). Имхо какой-то самопал, т.к. поставил нормальную пробку взамен, там да, 8.
Xsara II, 1.6 16V 2004г. VF7N1NFUB73853920
WIZARD_, по этому номеру вычисляется дата выпуска (исправил, не продажа, а выпуск) и соответственно какие конструктивные изменения могли быть. Почитай сообщение 29, остальные вопросы отпадут.
На моей машине французы уже додумались края пробки сделать под шестигранник, а не круглые, проблема с откручиванием и закручиванием отпала. Хотя под внутренний 4-х гранник оставили тоже. Он у меня восьмёрка.
Изменено пользователем tif
WIZARD_, по этому номеру вычисляется дата продажи и соответственно какие конструктивные изменения могли быть. Почитай сообщение 29, остальные вопросы отпадут.
да у меня тоже шестигранник был , но уже сорванный по самое не могу предыдущим хозяином.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Ёлки зелёные!
не откручивается крышка масляного фильтра. Стало масло из под крышки подтекать, решил сменить фильтр с резинкой, а крышку не открутить.
Насколько сильно давить то можно? И может сразу после работы двигателя попробовать, пока фильтр в масле?
В самом критичном случае можно и отверткой пробить и как рычагом выкрутить. Но если у вас не сменный катридж то лучше так не делать. Ну и есть риск быть всему в масле. Самый простой способ- обернуть вокруг фильтра наждачную бумагу и с ее помощью провернуть. Еще есть ключи специальные, но меня выручала всегда наждачка..
головка 27, удлинитель, трещётка см.18-20, среднее усилие - и... никак. Придётся, наверное, рисковать и давить по полной. Если торец пластиковый крышки сломается - то наверное лучше его как то просверлить, а не пробивать отвёрткой - а то разлетиться на осколки?
и ещё вопрос- крышка фильтра - она выше или ниже уровня масла?
  • 2 года спустя...
Други подскажите пож номерок маслянного фильтра для Berlingo 2013г. бенз 1,6
VIN: VF77HNFRCDJ542013
я чота запутался совсем , в Экзитс по моему вину для мотора TU5JP4B выдаёт два номера фильтра
1109.Z2 и 1109.R7
и вот еще этот предлогают 1109.CK
ск покупай
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
есть: 208 1.6Hdi
просто разные поставщики и партии
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
есть: 208 1.6Hdi
