tif Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 ivan_vladimirovich, ORP на стойке водительской двери написан. Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 vf7n1nfub73810637 в поиске пробавал ничего не выдал ((( и еще можно полностью вин расшифровать? может кто может? Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 ivan_vladimirovich,может в вине вместо b стоит n? Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 все так как написал... Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 все так как написал... ivan_vladimirovich,попробуйте позвонить официалам и спросите у них по вину номер фильтра,могут сказать=) Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 (изменено) наверное проще сделаю завтра старый сниму и сравyю, если не тот то обменяю... Изменено 17 августа, 2010 пользователем ivan_vladimirovich Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 наверное проще сделаю завтра старый сниму и сравлю, если не тот то обменяю... Просто по номеру от официалов можно будет сравнить,тот или не тот купили.И тогда обменять=) Ссылка на комментарий
sasha_hm Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 (изменено) купил сегодня масленный фильтр, его мне продали по vin номеру, сказали что 100% он, но придя домой пробил сам и оказалось что другой (оба картриджа) вот и думаб меняя масло не получится так что еще придется бегать по городу в поисках фильтра. и какой вариант мой: (TU5JP4 ВПРЫСК ДО OPR 10072) или (TU5JP4 ВПРЫСК НАЧИНАЯ С OPR 10073) машина 2003 года 1.6 16. Посмотрел по ВИНу подходит вот этот 1109 R7Рекомендую оригинал он и стоит недорого, если неоригинал то из этих производителей Fram, Knecht/Mahle, Kolbenschmidt, Mann Изменено 17 августа, 2010 пользователем sasha_hm Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Посмотрел по ВИНу подходит вот этот 1109 R7 Рекомендую оригинал он и стоит недорого, если неоригинал то из этих производителей Fram, Knecht/Mahle, Kolbenschmidt, Mann Похож,на моей такой же=)На ножке=) Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 купил вот этот в магазике сказали что это и есть оригинал MecaFilter ELH4305 Масляный фильтр спасибо что глянули )) Ссылка на комментарий
pomposina Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 ivan_vladimirovich, год назад в упаковке ситроен лежал фильтр Purflux, вряд ли что-то поменялось. темно синенький Peugeot 307 БэндриньЁ СITROЁ MОЁ ©® C3 1.6 Sex'N'Drive навсегда в моем сердце Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 а вот еще глупый вопрос сколько масла надо для 1.6 16??? в магазике говорят 4.25, в мануале 3.75 написано, старому хозяину всегда продавали 5 литров по сметам...и сколько надо??? Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 18 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 ivan_vladimirovich, по мануалу 3,25л, влезает где-то 3. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 а вот еще глупый вопрос сколько масла надо для 1.6 16??? в магазике говорят 4.25, в мануале 3.75 написано, старому хозяину всегда продавали 5 литров по сметам...и сколько надо??? У меня тоже1,6 16,влезло 3 литра=) Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 (изменено) понял, спасибо а то меня на 5 литров везде разводят ((( наверное путают с 2.0 Изменено 18 августа, 2010 пользователем ivan_vladimirovich Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 понял, спасибо а то меня на 5 литров везде разводят ((( наверное путают с 2.0 Многовато будет,начните с трех-четырех=) Ссылка на комментарий
TIV Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 а вот еще глупый вопрос сколько масла надо для 1.6 16??? в магазике говорят 4.25, в мануале 3.75 написано, старому хозяину всегда продавали 5 литров по сметам...и сколько надо??? Раз 7 уже менял масло. Если двигатель масло не ест - можно лить ровно 3 литра. За 10тк пробега уровень на щупе между отметками, ближе к макс. Всегда одинаково. И бонус - каждая 4-я замена - со скидкой 900р :-). Ссылка на комментарий
WIZARD_ Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 дабы не плодить новую тему - подскажите сечение квадратного ключа для пробки слива масла. У меня есть на 8 - великоват. Xsara II, 1.6 16V 2004г. VF7N1NFUB73853920 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 WIZARD_, А штангелем померить или на наждаке подточить ,не никак ? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 подскажите сечение квадратного ключа для пробки слива масла Если ты про двигатель, то лучше головкой на 24 кажется, наружная часть пробки под обычный ключ сделана. Ссылка на комментарий
Rocas Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 восьмерка там обычная. Просто, видимо, грязная-закисшая. Буквально вчера выкручивал квадратом на 8. Или у тебя какой-нибудь дюймовый квадрат попался. Ссылка на комментарий
Дмитрич Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 Я тоже раз купил длинный не входил до конца. потом нашел такой же по длине вставил все ок перед очередной покупкой обязательно проверю длину. Ссылка на комментарий
WIZARD_ Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 восьмерка там обычная. Просто, видимо, грязная-закисшая. Буквально вчера выкручивал квадратом на 8. Или у тебя какой-нибудь дюймовый квадрат попался. хм. а можно вас попросить померить линейкой длину грани квадрата (ключа). Сегодня еще раз почистил - не влазит, да и визуально видно, что моя восьмерка больше на 1-1,5 мм. неохота просто высверливать или покупать наугад ключи, да и мало их у нас в продаже. Xsara II, 1.6 16V 2004г. VF7N1NFUB73853920 Ссылка на комментарий
serg blak Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Сегодня при замене масла столкнулся точно с такой же проблемой:фильтр купил один,а в корпусе оказался другой.Оказалось,что шток старого фильтра прочно засел в нижней части корпуса.Когда шток вытянул,новый фильтр без прблем был установлен. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 23 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 serg blak, я надеюсь новый фильтрующий элемент по размерам совпал со старым? Ссылка на комментарий
