Масляный фильтр 1.6 16v
Dzimao
По ВИну должен стоять 1109R7 и длинна его должна быть 141мм, а на фото он короче того который стоял. Это нонсенс.
Это на фотке так выглядит - старый фильтр в руке - ближе к объективу. Новый всего на несколько миллиметров короче.
Я думал, может шток этот вытянуть нужно. Но он не вытягивается.
m724, ну ты ныряешь, аж в 2007г :haha:
Старый фильтр очень похож по виду на мой который длинной 69мм. Измерь длинну. И потом, использованный фильтр всегда короче нового, т.как его прижимает крышка и он деформируется.
У меня тоже шток есть, но фильтр на него легко насаживается и снимается, и, на сколько помню, любой стороной.
Был сегодня у официалов: новый фильтр правильный 1109R7, со штоком - другие варианты неизвестны. Наверное, прежний владелец не тот фильтр вставил.
Теперь вопрос, если открутить только фильтр, много масла выльется (выдавит ли его из мотора) или только то что в фильтре? Масло только залил, не хочется его менять.
Как вставляется фильтр, штоком вверх или вниз?
domino, длнна фильтра?
Новый - 141 мм. Старый - не знаю (снимать нужно - можно не сливая масло?), фильтрующая часть, там где бумага, примерно такая же - несколько миллиметров разница.
Изменено пользователем domino
Значит тебе засунули просто не родной фильтр подходящий по размерам. Ставь нормальный. Масло выльется только то, что находится в стакане и то не всё.
Вниз: post-6104-1274294587_thumb.jpg
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Владею автомобилем Citroen Xsara, 1.6, бензин, 2003 г.в.
В пятницу появилась довольно странная проблема, которая вообще не радует.
Делал первую замену масла (я второй владелец машины), делал на станции, всё ок - слили масло, поменяли фильтр, залили новое масло, синтетика 5W40, заливал хорошее немецкое масло, привёз товарищ под заказ, фильтр тоже тот что надо 667й.
После замены конечно же засветилась лампочка давления масла, ну всё ок как всегда, мастер сказал что этот фильтр может еще подкачивать масло поэтому некоторое время будет светиться, поехал, но катаюсь уже второй день, но она и дальше светиться. Интересно то, что светится она только на холостых либо когда машина не набрала приблизительно 1500 оборотов. Если ехать, всё в порядке - пропадает. Уровень масла бортовой комп. показывает максимальный, щуп тоже т.е. достаточный уровень масла точно.
Проблема довольно странная и новая для меня, спрашивал у знакомых автомобилистов ничего внятного не сказали, еще проблема в том, что в городе нет фирменного СТО, а другие видимо будут все говорить разные вещи (я так думаю). Прошу помощи у Вас, чтобы хотя бы приблизительно знать, что это может быть и уже дальше решать проблему. :mda:
Спасибо!
Она должна светиться только пока не заполниться маслом масляный фильтр!
А тут, по проблеме, возможны варианты:
- ранее была залита какая-то бодяга, создающая нужное давление;
- траблы с масляным насосом;
- дурит мозг датчик давления масла.
Еще говорили, что возможно вязкость масла не такая как нужно. Раньше было Total, сейчас залито Meguin, но и то и то 5W40...
Вот думаю пробовать менять или не выбрасывать деньги на ветер и всё же попробовать тот же фильтр поменять (кстати при замене его меняли, но может какой-то брак или типа того).
MMSUA, Надо вспомнить после чего появилась проблема , а появилась она после замены масла , поэтому замените фильтр на другой , не такой же, если не поможет, то заменить масло , если и это не поможет , то слить масло , залить 3,5 литра промывочного масла , дать мотору поработать минут 15 , слить промывку , заменить фильтр и снова залить масло !
Да земляк с таким лучше не шутить!!! Только лампочка загорелась ... надо искать проблему... а не кататся и думать что скоро потухнет... этим себя не надо успокаевать... потом просто дороже выйдет...
чтобы не плодить темы, попробую задать вопрос здесь.
Предлагают два типа маслянных фильтров, якобы оба к моему авто)))
Один с пластмассовым штырём, другой более "пузатый" и менее высокий, т.е. 667 и 673 соответственно.
Просьба подсказать)))
VIN ...73885540,
двиг. 1.4 №...4826659
Ксара 2004 года.
VIN ...73885540,
Ксара 2004 года.
667 идёт точно на Ксару.
Спасибо за ответы, недавно поменял.
Тот, который без пластмассового штыря, маленький и пузатый))).Номер 673, определяется дополнительно по номеру двигателя:
до 4717577 - 667
4717578 и после - 673 :bye:
купил сегодня масленный фильтр, его мне продали по vin номеру, сказали что 100% он, но придя домой пробил сам и оказалось что другой (оба картриджа) вот и думаб меняя масло не получится так что еще придется бегать по городу в поисках фильтра. и какой вариант мой: (TU5JP4 ВПРЫСК ДО OPR 10072) или (TU5JP4 ВПРЫСК НАЧИНАЯ С OPR 10073) машина 2003 года 1.6 16.
