Масляный фильтр 1.6 16v
Dzimao
Предстоит замена масла. Подскажите плиз, судя по картинке в ситровском каталоге, заменяется только фильтрующий элемент, а корпус остаётся? И ещё там некое уплотнительное кольцо, оно заменяется или остаётся (а стоит дороже фильтра и только оригинал)?
Ненавижу огромные подписи
поменял только фильтр все нормально , корпус отворачивается ключем-головкой.
обычно с фильтром идет и сама прокладка, меняется и филтр и прокладка (кольцо).главное установить ее правильно
Изменено пользователем lomaster
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
Менял масляный фильтр - никаких проблем.
Сам фильтр представляет собой тубус из фильтрованной бумаги на пластиковом штоке. Головкой примерно на 32 отворачивается пластиковая колба-крышка фильтра(только аккуратно), старый фильтр - в помойку, новый - на место прежнего, резиновую прокладочку смазать маслом и поставить на место старой( даже если старая в хорошем состоянии). Заворачивать пластиковую колбу-крышку тоже аккуратно, без особых усилий.
Описать дольше чем показать на реальном образце.
  • 8 месяцев спустя...
нда. странная система)))
а про 2 вида фильтров подробнее можна?
на TU5JP4 ставили 2 вида фильтров: 1109 R7 (ДО RPO No. 10072) и 1109 Z2 (ПОСЛЕ RPO No. 10073). в экзисте можно посмотреть фотки и ТТХ
Stassseg у тебя охлаждающая жидкость не уходит? затяни хомутик-то :)
Изменено пользователем karabas
Stassseg
Ну прикол. Если ты сам масло не менял, то хоть посмотрел бы в сервисе.
Без обид. Это крышка масляного фильтра. Я сам менял поэтому 100%. Под ней вставка маслянного фильтра. Откручиваешь, фильтр остаётся на ней, сдёргиваешь, и меняешь на новый.
ну я просто еще масло не менял в ней сам. когда тока купил (октябрь) загнал на ТО.. там все меняли.. ибо самому лень было заморачиваться)))
Зы. я кстати в сервисе.. бывшем сатари на калужке у приемщика спросил чего это.. он мне ответить не смог))))
а откручивать этот колпачеГ вместе с фильтром? или он сначало открутиться а потом ужо фильтр откручивать? а то чет не понял твои слова....
рекламное место сдается:)
  • 4 недели спустя...
мастер приемщик он же не слесарь))) многих вещей может и не знать))) у него задача машину принять да клиента выслушать.. а дальше пусть уже мастера сами занимаются с машиной...
Может я и не прав,но мне кажется,что прежде чем стать мастером,такие простые вещи,как замена маслянного фильтра(на любой машине)выучить должен. Дело конешно хозяйское,просто у меня был случай: приехал я менять потшипник задний (еще на мерен 123),так он мне говорит ,не вопрос,а потом у меня же и спрашивает"А ты не знаешь как он меняется?".Я с этой станции уехал.А через месяц товарищ поехал на эту же станцию(потом мне сказал адрес) менять помпу.поменяли быстро,дешева,а черезнеделя на ходу открутился вентилятор.Последствия можно представить.
  • 3 месяца спустя...
А чем они на вид отличаются?сегодня привезли старый снял вроде такой а вроде и нет
По размеру вроде одинаковые
Тоже интересует внешний вид фильтра. До ксары ездил на японцах, у них фильтры выглядели значительно серьезней.
Заказал недавно фильтр на ксару. Больше похож на щетку для чистки одежды 0_о
Если я дурак, это не значит, что ты умный!
Вот меня и интересует чем 1 вид отличается от 2 будь он хоть извини на зубную щетку похож лишь бы подошол их ведь нет в соседней булочной пошел и поменял Масло уже слито не подойдет будем изобретать лисапед извини eсли грубо выразился!
Размерами они существенно отличаются. Только зачем заморачиваться на этот счёт. Ставьте тот фильтр, который выбирается по VIN.
Изменено пользователем tif
смотри сообщение № 10
для 1109 R7:
Производитель: MANN-FILTER
Номер артикула: HU 612 x;
диаметр 1 (мм): 59
диаметр 2 (мм): 22
Высота (в мм): 140,6
Конструкционные номера
Номер: 1109-R6 Марка PEUGEOT
Номер: 1109-R7 Марка CITROЛN
Сравнительные номера
Номер: 1 457 429 193 Марка BOSCH
Номер: 1 457 429 250 Марка BOSCH
Номер: 1056 Марка CROSLAND
Номер: 25 032 00 Марка UFI
Номер: CH-9443 ECO Марка FRAM
Номер: E 35 HD102 Марка HENGST FILTER
Номер: ELH 4305 Марка LAUTRETTE
Номер: FA 5616 ECO Марка FIAAM
Номер: FX20031 Марка DELPHI
Номер: G 1452 Марка COOPERS
Номер: L 310 Марка PURFLUX
Номер: M 26 Марка GUD FILTERS
Номер: MD-349 Марка ALCO FILTER
Номер: MD-425 Марка ALCO FILTER
Номер: ML 071 Марка CLEAN FILTER
Номер: OE 667 Марка FILTRON
Номер: OP 114 Марка TECNOCAR
Номер: OX 193 Марка MAHLE FILTER
Номер: OX 193 D OEKO Марка MAHLE FILTER
Номер: XE 131 Марка CHAMPION
для 1109 Z2:
Номер артикула: HU 711/5 x;
диаметр 1 (мм): 64
диаметр 2 (мм): 29
Высота (в мм): 69
Номер: 1109 Z2 Марка CITROЛN
Номер: 1109-X3 Марка PEUGEOT
Номер: 1109-X4 Марка CITROЛN
Номер: 1109-Z1 Марка PEUGEOT
Номер: 1303 476 Марка FORD
Номер: 30650798 Марка VOLVO
Номер: 3M5Q-6744AA Марка FORD
Номер: 1 457 429 249 Марка BOSCH
Номер: CH-9814ECO Марка FRAM
Номер: ELH 4335 Марка LAUTRETTE
Номер: L 337 Марка PURFLUX
Номер: L 358 Марка PURFLUX
Номер: OP 247 Марка TECNOCAR
для 1109 R7:
диаметр 1 (мм): 59
диаметр 2 (мм): 22
Он у меня такой но в колбу на держатель не налезает диаметр немного меньше боюсь чоне поломать
TER
для 1109 Z2:
диаметр 1 (мм): 64
диаметр 2 (мм): 29
Высота (в мм): 69
  • 2 месяца спустя...
Хы.. с этим фильтром у меня тоже история своя))... Купил машину, тоже удивился что там за фильтр такой стоит... Поехал схождение проверить к знакомым мастерам, заодно спросил: "- Масло меняете?.. - Меняем" .. приехал, он посмотрел, спрашивает: "А где фильтр то у тебя тут?" .. я говорю вот мол под той фиговиной, он мне её открутил ключом на 27 если не ошибаюсь, и потом пол часа не меньше пытался убрать старый фильтр из неё.. и так крутил и сяк, и дергал... никак... я говорю: "Давай выломаем уже и новый просто воткнем туда". А они: "Да ты чё!!! Это ж иномарка тут не должно ничё ломаться!" ))))))).. В итоге он в очередной раз дернул видимо посильнее и фильтр выскочил.. :grin: В сердцах выругавшись трехэтажным матом за потерянные впустую пол часа)) поставил новый фильтр и отправил меня с миром))).
  • 1 год спустя...
Подскажите, какой масляный фильтр идет на Ксару 2, 1,6 16V, 2002 год? :help:
Купил 1109R7, начал менять, а у меня другой:
без пластикового штока и "перепонка" всередине на другой высоте.
А размер почти совподает. Может его как-то по-хитрому вставлять надо?
В каталоге нужный найти не могу :angry:
В ситроеновском каталоге еще упоминается 1109Z2, но он намного ниже уже установленного.
Данные машины
VIN: VF7N1NFUB73683085
| 0950382 |
| 10079 |
| EZRC** |
| 73683085 |
Данные машины
| 0950382 |
| 10079 |
| EZRC** |
| 73683085 |
По ВИну должен стоять 1109R7 и длинна его должна быть 141мм, а на фото он короче того который стоял. Это нонсенс.
1109Z2 ставился с № PR 10073, а у тебя 09503
Может была замена всего корпуса фильтра...
