Двигатель NFU (TU5JP4)
В связи с обрывом ремня на 70 тыс.км, возник вопрос: чем отличаются двигатели NFU (TU5JP4) для авто с механической коробкой от авто с автоматической коробкой.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Т.е. на один и тот же двигатель можно без проблем ставить что АКПП, что МКПП (ну кроме, конечно, контроллеров, настроек и т.п.).
Изменено пользователем Автопилот
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Автопилот
Проверь номера блоков по запчастям. Могут отличаться посадочным местом коробки.
А почему родной ДВС не хочешь восстанавливать? Обрыв ремня обычно обходится заменой клапанов.
m724
А посадочное место КП? Сам ни разу не сталкивался, а знать хочется.
Автопилоту сейчас - просто необходимо.
Изменено пользователем dol
Что маховики разные, я, в принципе, догадывася, т.к. ГТ крепится к нему болтами.
Фото того, что происходит при обрыве ремня на скорости 10 км/ч и оборотах 1,5 тыс км.
Кратко: сломался впускной клапан, им пробило поршень, загнуло шатун, поцарапало блок, но это еще полбеды, обломок клапана попал под выпускной клапан и изуродовал головку так, что замена клапанов ей не поможет (очень глубоко замяло).
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Да, я то же не один раз снимал коробки (только АКПП), ремонтирую для своих в свободное время.
А вот о том, можно ли их менять, тоже как-то не задумывался. Хотя я точно знаю, что на Сузуке, как у меня, можно их поменять без особых проблем.
Буду смотреть, на всякий случай, на маховик при покупке.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Это теперь только в поликлинику отдать для опытов .
Теперь возник вопрос: почему лопнул клапан, в принципе такого не должно быть. Спрашивал у знакомых ремонтеров, все только плечами пожимают.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Автопилот
Ни у одного сервиса нет возможностей для установки реальной причины. Может клапан бракованный проскочил, может гидрокомпенсатор барахлил - клапан нормально не открывался, перегрелся и "потек". :clapping:
Спасибо за ответы.
Лопнул клапан чуть выше середины.
Действитель, либо клапан брак, либо одно из двух.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
