доп стоп сигнал в задней распашной двери
заезжал как то на сервис и чего то полез открывать заднюю распашную дверь... на правой дверце стоит доп стоп сигнал... а на левой только дырки для фонаря... никто не в курсе, есть ли доп стоп сигнал на левую дверцу? решил заморочиться... можно конечно и от правой примастырить, но для начала уточнить решил ))) заранее спасибо
Есть, у нас на самом стареньком служебном Берлинго (1997) стояли два.....
Сам тоже давно вынашиваю идею выдрать свой несимметричный доп фонарь и повесить два кругленьких светодиодных по углам вверху....
Или два узких длинных подходящих примастырить....
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
а мне тут предложили взят такой же фонарь и путём не сложных манипуляций пришпандорить его на противоположную дверцу... я прежде чем соглашаться хочу понять... в природе вообще существует доп фонарь на левую дверцу или нет? а если нет, то нафига ж тогда в дверце дырки заводские?
В свое время тоже хотел доставить правый. Где-то здесь даже каталожный номер давали, по нему я нашел этот фонарь на экзисте (около 1200 р.), показалось дорого так и не заказал. К сожалению ссылку не нашел.
в моём случае это исключено...брал из салона новую, но тогда как то не сильно на этом внимание заострил... а вот щас прям хочется второй стоп в дверь... чтоб симметрия была )))
если говоришь в экзисте видел, то попробую туда на днях набрать...поглядим что к чему...
ууу, паря - тебе не только стоп-сигнал понадобится! ;)
короче - слухай сюда, делюсь опытом
6351.AQ - это сам фонарь стоп-сигнала для праворуких стран
потом понадобится разъём к стоп-сигналу, производит их Tyco, но по радиолабазам их не нашлось, пришлось курить каталог пыжа ;)
6542.WY - это вставочка в разъём стоп-сигнала, в которую проводок обжимать, их нужно 2 штучки.
6542.WX - это та часть разъёма, в которую эти вставочки втыкаются
6542.WW - это крышечка для этого самого разборного разъёма
берёшь провод многожильный, 2*0,75мм, обжимаешь или припаиваешь к нему контактики, втыкаешь их в основание и закрываешь крышечкой - разъём готов.
потом этот самый проводочек протягиваешь сквозь дверку до соединительной резинки дверь-кузов, и подцепляешься к стоп-сигналу в углу крыла.
ах да, и ещё - купи 6 ОДИНАКОВЫХ лампочек w5w!
у меня в штатном доп.стопе и в праворуком лампочки оказались с разной конфигурацией нити, соответственно - светят немного по-разному ;)
Изменено пользователем Gummy-Bear
я поставил себе недостающий допстоп и смотрится красиво и закончено , а то был как недоделок зад. заказывал в экзисте . разъём для него заказывать не надо , подошли от системника компьютера, есть там внутри маленькие такие разъёмчики для подсоединения корпуса к мамке(кнопка вкл или рестарта ).удачи в установке! результат порадует.(пассивная безопасность).
я еще и противотуманки подключил.
