Доктор Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Пришла весна и возникла потребность включить кондиционер.Но он не работает, индикатор горит,но воздух идет уличной температуры +20 С. На холостых ходах пробывал включать после того как обороты упадут до 500,но на включение кондиционера двигатель ни как не реагирует.Записался на 27 к ОД ,по телефону мастер предположил перегорание предохранителя,будем посмотреть. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Отсюда и вниз... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Доктор Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 почитал,предположительно реле вентилятора....думаю по приезду к ОД сразу указать на возможную причину,может быстрее все будет.спасибо Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 почитал,предположительно реле вентилятора....думаю по приезду к ОД сразу указать на возможную причину,может быстрее все будет.спасибо У ОД каждую весну горы машин с этим реле. Ссылка на комментарий
Доктор Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 может кто знает номер реле ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33731&view=findpost&p=876149 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Доктор Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Был у ОД,нашли поломку за пол часа-блок регулировки вентилятора .заказали деталь,обещали в течении 3 недель сделать Ссылка на комментарий
Доктор Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Сделали спустя 2 месяца и звонка в москву Ссылка на комментарий
tchsanya Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Поздравляем. Как наш (Мурманск) ОД работает, они ведь закрываться хотят, хотя на ТО к ним записался (сказали материалы только свои) Ссылка на комментарий
kace Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Всем доброго дня! А у меня проблема в том, что кондиционер включается и работает минут 5 - 10, а потом отключается, вентилятор работает на малой скорости. Когда машина постоит и потом снова 5-10 мин работает и опять отключается. Куда копать, в чем может быть проблема? P. S. Давление при работе 14атм, фреона 430гр, система чистая. Ссылка на комментарий
kace Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Почитали сегодня, есть ошибка датчика управления термостата. Подскажите, где стоит этот датчик? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 В термостате. Менять термостат . kace 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
kace Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Покурил форумы. Теперь подскажите лучше менять весь термостат в сборе или лучше поставить дополнительный датчик (номер 1611178280), который устанавливается вместо пластмассовой пробки на термостате? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 В другой теме тебе ответил... kace 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
