Блок электронасоса
Стало часто закусывать руль при резком повороте и иногда подвеска перестает подниматься . Поехал в сервис сказали блок электронасоса под замену -40000р. Таких денег нет конечно . Решил разобраться сам выяснил что сам мотор вечный а збои дает блок управления который с мотором якобы не разборный , Я грешу на то что когдато сильно потекла гидравлическая жидкость и залила весь этот блок изза того что я много налил . Так вот я решил этот блок разобрать и проверить его на окисление неисправности и т.д. Пока не могу снять верхний бачок для жидкости ... Посоветуйте пожалуйста кто что знает по этому поводу , может где есть схема разборки этого (блока электронасоса) ???
Для того что-бы снять бачек, надо снять переднее колесо, подкрылок передний, там будет трубка с бачка, которую надо снять и остаток жи-жи слить. Открутив три болта (кажеться так), бачек снимется вверх.
У меня приключилось еще хуже, решил вчера поменять колеса. Поднял машину в максимальное положение, домкратом подняв поменял колеса, опускаю в нормально положение, заметил, что ка-то низко, хотя и не на пузе. Сегодня утром решил поменять масло в двигателе, за одно проверить уровень LDS, опустил в нижнее положение. Теперь машина не реагирует на поднятие. Мотор BHI не работает. Все предохранители целые. Вот не знаю чего дальше делать. Буду снимать насос смотреть. Заодно попробую разобраться откуда поддекает с торца LDS.
ЗЫ Колеса были 16, сейчас 17, думаю не в этом дело.
Так на руль стоит же свой усилитель,да и закусывать может рул.кардан,или рейка.
Предохранители силовые-целые?,да и любая другая неисправность может поставить систему в аварийный режим и всё,результат тот же?
Написал-же все предохранителеи целые. Проверил все под капотом с правой стороны вазле аккумулятора на 40 и 30 ампер, так-же в солоне в ногах. Или силовые это другие?
"да и любая другая неисправность" - например какая?
ЗЫ В принцепе насос уже снял, вытираю, чищу.
Изменено пользователем nickolas13th
раскажи пожалуйста по порядку как насос снял, и какие шланги и как надо заглушить и жидкость потекла или нет ???
Да вроде на руль и на подвеску один усилитель электрогидронасос и одна жидкость , больше там ничего под капотом нет,,, ???
Как это нет,больше ничего под капотом?есть, приводится приводным ремнём стоит сверху,первый агрегат,а жидкость одна-LDS
У многих предохранители заканчиваются в коробочке,что сразу видна,откуда мне знать,что вы не такой?(как например насос один на подвеску и на усилитель)
Неисправность датчика высоты например и много других(перечислять не буду).
Изменено пользователем Kom v
Электронасос ГУРа на С5-3 стоит под передним бампером справа. С электронасосом подвески у них общий бачек. Доступ - снять переднюю часть подкрылка.
Да нет уважаемый у машин разные комплектации - как вариант . И на приводе ремне ДОПА есть только генератор и компрессор кондиционера , а электрогидронасос стоит справа под бачком LDS...
Избежать разлива жидкости почти не реально, небольшое количество потеряешь. Под крылом, идет шланг на нижний насос. Его снимаешь и подставляешь емкость для сбора жидкости. На бачке открути перед этим крышку. Дальше в принципе интуитивно понятно. В принципе всё фоткал, дома есть некоторые материалы.
ЗЫ У мну пока расклад такой. Дело в предохранителе, который находится с права от аккумулятора к нему еще идет + (это я так понимаю силовой на 40а, а не тот что я тестировал в общей колодке под капотом). Но двигатель почистил, ибо всё внутри было забрызгано LDS и шлаком от щеток. Я думаю в этом была причина перегорания предохранителя. Да, желательно, точнее обязательно иметь набор торексов, без них ничего не сделаешь.
Kom v (19 Май 2013 - 20:14) писал:
Был не внимателен,не заметил,что С5 новый,прошу прощения,что чуть не ввёл в заблуждение-"электрогурах"реально часто закусывает,а то и вообще блокирует.
Вообще не грузился менял обычно,но раз для интереса разбирал так на стыках столько зелени было-жесть!!!Ещё тарировками через диагностическое оборудование можно пытаться,но если клинит то это уже не поможет.На прошлой неделе на 307 пежо электрогур поменял,но там он работал только несколько сек.после пуска двигателя.
