Замена задней подвески
iurgamy
  В 24.10.2013 в 05:23, лунтик-1 сказал:
Хотя на оф. сайте пружины Lesjofors 4215612 (усиленные) рекомендованые на ситроен с4 с11г.
Ткни, не видел!) У меня вот одни рекомендованные: 5102W4, а на седане 5102Z4.
  В 24.10.2013 в 06:50, iurgamy сказал:
ответ прост. У нас пружины на 1см выше европейских
А наши пружины в Кетае значит делают!) Давай с тобой дискуссию разведём. А то Я ответа не увидел!
Нет, так как 1 см это увеличение клиренса. В разжатом состоянии пружина может быть и на несколько см меньше. А когда поставить на машину, то клиренс будет меньше на 1 см
Изменено пользователем iurgamy
Если пружина реально усиленная, то уже при полном баке разницы не будет. А если кого-то сзади посадить, то уже выше будет штатной. Говорю же, возьми рулетку и потести
  В 24.10.2013 в 08:45, FreeTiller сказал:
Он как потестит со стоковой?)) Вторая рядом стоит? Ему размеры надо ...
Ну так он сказал, что ставил рядом со стоковой:) В чем проблема повторить, но уже с рулеткой?:)
Если замерять сами пружины, то там и без рулетки видно что стоковая выше. А если мерять стоковую на машине, то нужна машина с ППД 2012г. выпуска. ( с усиленой подвеской). Сегодня померяю с полным баком с замененными пружинами между колесом и крылом. Даже стало интересно стало она ниже стоковай (пружины явно ниже). Может кто-нибудь замеряет стоковую с полным баком и без. Если машина с замененными пружинами будет ниже стоковой, то вот вам вариант для любителей занижения, пусть не большой, но все таки. :smile3:
  В 24.10.2013 в 09:30, лунтик-1 сказал:
Они с самого начала такие. Могу у себя померять. 56к пробега только уже. Колеса 16" и резина 205\55 + шумка почти всей машины
У меня тоже есть шумка, но правда не вся, колеса и резина такие же. Только вот как правильно замерить откуда до куда? Ведь протектор   резины разный у всех разный. Может тогда фото с линейкой или рулеткой. Я думаю на фото будет видней и понятней выше машина или ниже.
Вот как и обещал. Мащина с полным баком. Перед, зад  одинаковые.
первая и последняя перед, в середине зад.
  В 24.10.2013 в 11:00, FreeTiller сказал:
Измерял когда-то, кому-то. Напротив домкратных мест: спереди до порога 18 см, сзади-20 см. Резина летняя штатная, полбака бензина.
Мерял, у меня намного больше, может резина зимняя.
  • 10 месяцев спустя...
