Накрылся блок BSI
А с чего решил, что BSI? Может она не заводится по другой причине.
У меня калькулятор впрыска накрывался , что под капотом алюминевая коробка на левой стойке прикручена . Что бы не менять все мозги и ключи в сборе я её починил одну . Всё заработало . БСИ же , если не путаю , под торпедой валяется .Там фигня . Она так спокойно разбирается на части . Гудрон ковырять не надо как в калькуляторе ...
Ой,интересно как?
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Машина в 200 км от ближайшего официального центра... Только официалам под силу разобраться и заменить? Там еще наверное придется и калькулятор впрыска и замок зажигания еще покупать?
limonadovij, Хорошо порыбачил? :crazy: :crazy:
при ремонте у нас не надо.
К Вам мне ее никак не отбуксировать.
Нашел б/у блок на двигатель 1,6. Если его перепрошить он на 1,4 годится? В электрике ничерта не понимаю.
limonadovij, Хорошо порыбачил? :crazy:/> :crazy:/>
Не рыбак. Машину купил, немного поездил и блок накрылся. Оказалось там влага стояла...
В прошлом году, тоже была проблема с запуском.
Где-то глюк был в блоке предохранителей, под капотом. Снимишь - поставишь колдки и заработает. Поездишь не много и опять...
В конце концов перестал заводиться и после этих манипуляций, пришлось на эвакуаторе забирать с торгового центра.
В сервисе разобрали, сказали что окислилась дорожка.
Потом ездил без проблем. Но раз опять отказался заводиться. В тот раз я сам полез в блок.
Полностью разобрал, посмотрел и не нашел, что там могло окислиться и нужно чистить соответственно.
Собрал и все заработало. Так и езжу.
На разборках, где ж еще. :dntknw:
Или и там на 1,4 нет?
  • 8 месяцев спустя...
Аналогичная проблема: требуется замена блока управления, диагноз поставили официалы., но замена дорогая, зараза. Не выключались дворники, отъездил сезон с выключателем в разрыве цепи питания двигателя дворников.
 Нашел на разборке этот блок - новая напасть - автоэлектрик по телефону заявил, что потребуется перепрошивка блока под конкретную машину
Вопрос к знатокам - это правда, или развод?
Совершенно верно. Но это не прошивка, а обнуление блок BSI. Вам обязательно надо сверить маркировку блоков, т.к. они различаются по комплектациям достаточно сильно. В Москве данная процедура от 4 до 5 тысяч идет. Блок трется в "нули", а потом обязательно при наличии PIN кода обучение идет как нового блока. НО! :) Можно слить дамп и залить дамп. Тогда и ключи привязывать не надо. Ксенон не стоит случайно на автомобиле? Отпишите в личку, ибо ответ возможно пропущу.
так проще, имхо
главное найти человека с программатором для этих целей.
Мне данная процедура обошлась года два назад в 20 $ у "гаражных" мастеров, хотя тогда на СЦ в Минске предложили спеца который делает это за 200 $, я сказал спасибо и удалился... ибо не...уй платить такие денжища зажравшимся спецам... имхо
Изменено пользователем trmntr
Тут напрямую зависит от сложности работы. Восстановление блока или дампа в среднем от 3500 до 5000 российских рублей.
Данная работа требует оборудования, знаний и времени. Это не колодки поменять. Отсюда и цена такая. За 20 я бы и не встал :) SRS если почистить стоит 50 долларов, а тут BSI.
Изменено пользователем 407s
Спасибо за информацию.
Съездил сегодня на разборку, предложенный блок поопасался покупать - он с иммобилайзером, у меня его нет, да и побитый какой-то. Буду искать адекватного электрика в Питере.
Такого не бывает!
