Дворники сами включаются
У моего С4 такая проблема: после сильного дождя или после мойки, если авто стоит на сигнализации, дворники могут сами включится, поработать несколько минут, потом выключиться, и так несколько раз. Хорошо если вовремя увижу, тогда снимаю с сигналки. А один раз всю ночь так проработали и аккумулятор сел. Подскажите, что делать?
  'rootin' сказал:
Сигнализация?
Она же и пишет - как сниму с сиги, так дворники выключаются.
Как намокнет какой-нибудь блок - так глюк.
Masha Belkina, ехать к сигнальщикам. Пусть проверят все блоки, колодки и т.д.
Датчика дождя нет, автозапуск есть
Обращалась к офицалам (они же и сигналку устанавливали) сказали что ниче понять не могут и сделать соответственно тоже.
Если это из-зи того что намокает какой-нибудь блок, как сделать чтобы он не намокал?
  'Masha Belkina' сказал:
:facepalm: :facepalm:
Позвони на горячую линию и объясни ситуацию. Сразу все поймут.
Не поймут - требуй демонтажа и возврата денег. Езжай к Официалам сигнализации и пусть они тебе устоновят. За гарантию не бойся - не потеряешь.
  В 17.05.2013 в 02:48, 'Бес' сказал:
:facepalm:/> :facepalm:/>
Мне кажется дело все таки не в сигналке, потому что со штатной сигналкой дворники тоже после дождя включались. Я надеялась, что новую сигналку поставлю и все исправится. Но не вышло(((
О как!???
Ну этого-то мы не знали... :dntknw:
Я думаю надо смотреть блок БСИ.
Не заливает ли?
Месяц назад была такая ситуация- включаю омывание заднего стекла, а вода льется на лобовое... Сбросил клемму, подождал, одел и снова то же самое... Но после пары включений всё стало как надо!!! Что это было??? Может обида?))) Когда это произошло, я приехал в салон Citroen присмотреть Grand Picasso!!! Вот теперь и думаю- где у него душа? :dntknw:
Да, это обида. На хозяина за грязь в бачке омывателя. Крышку хозяин не плотно закрывал, на омывайке экономил и лил "воду из луж" - клапан перепускной и залип.
Раскачивают его путем смены направлений лоб/заднее. Если не помогло - чистка либо замена.
