xDef Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Господа, расскажите чо такое могло случится с кондеем? При включении его, а так же при выключении отчетливо слышен звук, то-ли свист, то-ли сопение какое-то, не знаю как описать. Этакий протяжный вздох :) И слышен сей звук только в салоне, под капотом все тихо. В том году такого не было. И еще - когда кондей работает, слышно вполне отчетливое некое пластмассовое тарахтение, которое пропадает если его выключить (от скорости обдува не зависит). И слышно опять таки только в салоне. Чо у меня случилось такое и чо с этим делать? Ссылка на комментарий
ialokin Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (пища для ума) Недавно заправил кондей, сказали что утечек нету, спустя две недели при включении кондея из дефлекторов доносились свистяще-шипящие-журчащие звуки и плохо охлаждённый воздух, а спустя полдня перестала срабатывать муфта... а смысл прост, когда фреон подходит к концу, компрессор начинает гонять воздух, после выключения компрессора, посторонний звук постепенно идёт на спад и исчезает. (/пища для ума) Ссылка на комментарий
AndrewLAL Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 У меня один в один ситуация, и я начал грешить на испаритель - дырочка и свистит, пока еще какое-то давление в системе есть, поэтому компрессор еще включается. А вот кто знает где стоит в машине испаритель. как до него добраться и сколько это удовольствие может стоить? Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Испаритель стоит в печке, печка под торпедой. Чтоб вынуть печку? Надо снять торпеду... Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
