botva Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 спасибо всем, по весне буду колхозить... с праздником крещения... удачи всем на дорогах... Ссылка на комментарий
LesikLit Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Хотел сам голову ломать, а тут уже всё сломано))). Класс, всё доходчиво. Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) привет всем ну вот, наконец я сделал разъемчик для регика. долго не мог вынуть сам плафон, думал уже отступиться, но с раскачки он вывалился. пружины не сказать что тугие, но с первого раза тяжеловато отжимаются. и не сразу понял что где отжимать, чуть не сломал. для понимания как крепиться сделал пару фоток снутри с снаружи. там нужно просто аккуратно отверточкой подцепить и тянуть вниз край плафона со стороны лобовухи. разъем сделал штырьковый, купил папу и маму за 50 рупий. хотелось бы конечно с минимальным диаметром, но что было в наличии у продавца. думал сперва сделать разъем в коробе, но там места нет совсем, только провод протянуть. да и сверлить как-то некомильфо. идейка по поводу запитки - в плафоне есть неиспользуемый разъемчик. если-б знал заранее прикупил бы колодку, и думаю что можно ограничиться съемом плафона и короба с крышкой на конце протянуть все без проблем. но умная мысля приходит опосля. на фотке я показал куда подпаивал, полярность на всякий проверьте прежде чем колхозить. бита кстати для снятия кожуха Т30 (ей снимал) , но Т27 в принципе тоже сойдет. делал три дыры. первую пришлось заклеить - промахнулся. одну под разъем и одну для светодиода на всякий пусть светит буду знать в случае чего регик накрылся или питалово (в питалове поставил предохранитель на 2А на всякий на плафон кажется питалово идет через 10А предохранитель). вобщем я припаял контакты к разъему в плафоне, думал что там все из люминия, но нет, припаялись нормально. на фотке обозначил. провод был довольно длинный и позволял так сделать. провод для втыкания в регик взял от мыши тонкий серебристого цвета. использовал сразу по две жилы на плюс и минус. фотки прикладываю... удачи всем на дорогах... зы что ещё хочу добавить. само стекло плафона очень жестко снимается. в минусовую думаю не стоит его снимать, сломаются все фиксаторы. да и вообще пластмаска это вещь хрупкая. Изменено 21 июня, 2016 пользователем botva алш и mitei 2 Ссылка на комментарий
