Nixonnn Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Добрый день. У меня сгнил катализатор и оторвался от приемной трубы. Подскажите чем можно заменить катализатор или где купить подешевле. Может у кого есть не нужный, или есть где Б/У. Рассматрю любые варианты. Просто покупать за 20-30 штук, что то жаба давит. На всякий случай VIN VF7N1KFXB36695956 Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Nixonnn, Замените его 60-ти ваттовой лампочкой ! :smile3:/>( шутка) , - вварите кусок обычной трубы ! Ссылка на комментарий
Nixonnn Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 В 14.05.2013 в 13:34, 'm724' сказал: Nixonnn, Замените его 60-ти ваттовой лампочкой ! :smile3:/>/>( шутка) , - вварите кусок обычной трубы ! Спасибо за совет про лампочку :))) Кусок трубы не вварить, у меня там лямбда зонд после катализатора стоит. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Nixonnn, Вварить , а гайку вырежи и ввари подальше в трубу , это лямбда экологии ! Ссылка на комментарий
Nixonnn Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Надо ли ставить пламягаситель или еще какую хрень? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Nixonnn, Ничего не надо ставить , обманку бы хорошо на 2-ю лямбду , а так просто чек будет гореть по экологии и всё . Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 'm724' сказал: Ничего не надо ставить У друга на Рено Меган вварили кусок трубы - появился очень противный бздящий звук выхлопа, как старая Волга, теперь ищет пламягаситель. Посмотри по каталогам заменителей, Klarius например, я там для интереса лазил, на свою 1,4 находил аш от 2000р металлический катализатор, но одна банка, надо будет патрубки взять от старого или сварганить у сварщиков. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Zerg, Так это же покупать надо . Ссылка на комментарий
leonid89 Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 однозначно пламягаситель вваривать надо, ато сгорит вся выхлопная система/ Пламягас.- 1500-2000р, обманка 1000 ( втулка с отверстием 2мм в которую кислородник вкручивается) + работа по установке! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 'Nixonnn' сказал: Просто покупать за 20-30 штук, что то жаба давит. Walker 20216 около десятки килорублей стоит. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 tif, это же покупать надо . Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 купил поставил и забыл еще тысяч на 150 .... ато и 200 блог Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Михаил 83, С таким-то бензином ? :facepalm:/> Ссылка на комментарий
Nixonnn Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Walker 20216 - смотрел, в магазе сказали что отказов много от поставщика и если что то идти будет месяца 2. Не стал брать. У меня под замену еще и средняя часть с резонатором, вот как она приедет поеду в сервис. Договорился. Они специализируются на выхлопных системах и у них на крайняк есть универсальные катализаторы. Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) У меня еще родной стоит и пробег 250 000, может крнечно из за того что ое запчасть еще. Лицензия так долго наверное не выходит, но блин если чек будет гореть постоянно то это трындец:-) Хорошо, если выбить старый и ставить обманку то гайку переносить ненадо? И никаких збоев в зажигании не будет? Насколько я зная то верхняя и нижняя лямда его и определяют. Изменено 19 мая, 2013 пользователем Михаил 83 блог Ссылка на комментарий
leonid89 Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 не могут кислородники определять зажигание, нету связи с вращением двигателя!! Всего лишь корректируют смесь и то только верхний лямда зонд, нижний отвечает только за работу катализатора, за его состояние! Михаил 83 1 Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 ну так есть здесть те кто уже его выкинул? и как? какие впечетления? как ведет себя тачка? блог Ссылка на комментарий
leonid89 Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 у меня катализатор вырезан, обманки нету, чек не горит, машина по ощущениям набирает легче!! симтрое с4 1.6 109 л 2005 год Ссылка на комментарий
падонок Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Раз такая пьянка пошла,то у меня тоже есть проблема с каталиком, сечет из под стыка с коллектором.Что можно придумать?? Ссылка на комментарий
leonid89 Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 поменять прокладку конечно, и промаж еще керамическим герметиком! Ссылка на комментарий
падонок Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 просто сегодня чел в сервисе(не видя авто) сказал что прокладки там нет,а есть какое то металическое кольцо,вот и решил сюда написать,чтобы быть уверенным Ссылка на комментарий
leonid89 Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 это и есть прокладка, в большинстве они металлические Ссылка на комментарий
падонок Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 спасибо,найду по вину,еще и ремкомплект болтов придется покупать. Ссылка на комментарий
leonid89 Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 у меня с коллектора шпильки идут, каталик гайками затягиваеться незнаю как у тебя Ссылка на комментарий
падонок Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 1798.83 оригинальный номер болтов крепления каталика к коллектору Ссылка на комментарий
