Катализатор
Добрый день.
У меня сгнил катализатор и оторвался от приемной трубы.
Подскажите чем можно заменить катализатор или где купить подешевле.
Может у кого есть не нужный, или есть где Б/У.
Рассматрю любые варианты.
Просто покупать за 20-30 штук, что то жаба давит.
На всякий случай VIN VF7N1KFXB36695956
Заранее спасибо.
Nixonnn, Замените его 60-ти ваттовой лампочкой ! :smile3:/>/>( шутка) , - вварите кусок обычной трубы !
Спасибо за совет про лампочку :)))
Кусок трубы не вварить, у меня там лямбда зонд после катализатора стоит.
Ничего не надо ставить
У друга на Рено Меган вварили кусок трубы - появился очень противный бздящий звук выхлопа, как старая Волга, теперь ищет пламягаситель. Посмотри по каталогам заменителей, Klarius например, я там для интереса лазил, на свою 1,4 находил аш от 2000р металлический катализатор, но одна банка, надо будет патрубки взять от старого или сварганить у сварщиков.
однозначно пламягаситель вваривать надо, ато сгорит вся выхлопная система/ Пламягас.- 1500-2000р, обманка 1000 ( втулка с отверстием 2мм в которую кислородник вкручивается) + работа по установке!
Walker 20216 - смотрел, в магазе сказали что отказов много от поставщика и если что то идти будет месяца 2. Не стал брать.
У меня под замену еще и средняя часть с резонатором, вот как она приедет поеду в сервис. Договорился. Они специализируются на выхлопных системах и у них на крайняк есть универсальные катализаторы.
У меня еще родной стоит и пробег 250 000, может крнечно из за того что ое запчасть еще. Лицензия так долго наверное не выходит, но блин если чек будет гореть постоянно то это трындец:-)
Хорошо, если выбить старый и ставить обманку то гайку переносить ненадо? И никаких збоев в зажигании не будет? Насколько я зная то верхняя и нижняя лямда его и определяют.
Изменено пользователем Михаил 83
не могут кислородники определять зажигание, нету связи с вращением двигателя!! Всего лишь корректируют смесь и то только верхний лямда зонд, нижний отвечает только за работу катализатора, за его состояние!
