lm2679 Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 И все нормализовалось. Потом еду как всегда, а на дисплее одновременно знак ABS, проблемы с подушками безопасности, stop, service, периодически гасли показания тахометра и подвисал спидометр, печка /кондиционер то работает, то нет. А вчера выезжала с парковки и заглохла совсем. Прикурили аккумулятор от другой машины- пока клеммы подключены- работает, только отключили- опять глохнет, дисплеи мерцают. При этом музыка играет, свет в салоне работает, на сигналку ставится. И при попытке завести авто- щелчки под капотом, но двигатель молчит вообще. Если сталкивались с этим- подскажите. пжл.Зарядку то дает то нет!!! Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Умер генератор, т.к. "моргать" и "мерцать" может только из-за него, а лампочки и магнитола потребляют мало тока и его хватает от аккумулятора, а вот на заводку аккумулятора не хватает. Проверьте генератор и все станет ясно. Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
ksandr28 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Недавно столкнулся с такой же проблемой.Замерил напряжение при заведенном двигателе,выдает 11,62 В.Понятно что не хватает заряда.У меня вопрос,в чем может быть причина: регулятор напряжения на генераторе или что еще?Можт кто сталкивался.И как лечиться,только пожалуйста без вариантов-заменить генератор,это понятно что вылечит,но уж больно дорого встанет.Подлежит ли замене регулятор напряжения в генераторах на Ситроенах?Заранее спасибо Ссылка на комментарий
SahnoFF Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) В 20.06.2013 в 18:11, ksandr28 сказал: Недавно столкнулся с такой же проблемой.Замерил напряжение при заведенном двигателе,выдает 11,62 В.Понятно что не хватает заряда.У меня вопрос,в чем может быть причина: регулятор напряжения на генераторе или что еще?Можт кто сталкивался.И как лечиться,только пожалуйста без вариантов-заменить генератор,это понятно что вылечит,но уж больно дорого встанет.Подлежит ли замене регулятор напряжения в генераторах на Ситроенах?Заранее спасибо Мой тебе совет хоть ты этот вариант и не принимаешь - купи новый генератор! Расскажу почему (кратко): перед покупкой с4 у прошлого хозяина умер генератор, ему его сделали и я стал владельцем, поехал из москвы в воронеж, покатался там пару дней и писец - снова умер генератор! (проехал где-то всего 1000 км), новых генераторов в воронеже не нашёл, снял его, нанял парня чтоб он отвёз меня на ремонт генератора, сделали и всё вместе с водителем обошлось 5000. Поехал обратно в москву, и тут снова писец!!!!, умер снова генератор между воронежем и москвой, (до москвы 300 км осталось), пришлось вызывать эвакуатор, так как был с женой и маленьким ребёнком, ночевать не вариант (300 км = 12500 рэ), привезли меня в москву, и решил больше не ремонтировать его, а купить новый, купил valeo за 11000 руб. Приехал из магазина домой ставить, а машина не открывается, аккумулятор сдох, и ключём в ручную не открывается тоже! Вызвал спеца по открыванию дверей, открыл минут за 5 и 3000 деревянных! Итог, машина катается с новым генератором, но посчитаем во что это всё вылелось: 5000+12500+11000+3000=31500! Так что лучше не рисковать, и не попадать так как я! Удачи! Изменено 20 июля, 2013 пользователем SahnoFF Shefmaker 1 Ссылка на комментарий
ksandr28 Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Спасибо за совет!Но расскажу как получилось у меня. Сняли с другом генератор с авто,отвезли в спец мастерскую,чтоб те посоветовали что там регулятор напряжения или генератор вообще сдох.Поставили на стенд,проверили-оказалось рабочий генератор без глюков,выдавал около 14В.Мастер сказал что скорей всего проводка где то пробивает.Приехали поставили на место(замучались натяжитель вручную натягивать правда)) и до сих пор езжу все ок с геной,тьфу-тьфу))Че было не понял)) Щас правда опять машинка новую проблему выдала,антифриз вытек весь почему то,вот и сижу опять на форуме)Но эта другая история ))) Ссылка на комментарий
цЭчетыре Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 В 14.08.2013 в 17:51, ksandr28 сказал: Спасибо за совет!Но расскажу как получилось у меня. Сняли с другом генератор с авто,отвезли в спец мастерскую,чтоб те посоветовали что там регулятор напряжения или генератор вообще сдох.Поставили на стенд,проверили-оказалось рабочий генератор без глюков,выдавал около 14В.Мастер сказал что скорей всего проводка где то пробивает.Приехали поставили на место(замучались натяжитель вручную натягивать правда)) и до сих пор езжу все ок с геной,тьфу-тьфу))Че было не понял)) Щас правда опять машинка новую проблему выдала,антифриз вытек весь почему то,вот и сижу опять на форуме)Но эта другая история ))) столкнулся с этой же проблемой. корпус термостата был как решето. заменил Ссылка на комментарий
