sergeyYa Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 была проблема акпп могла встать в аварию в любой момент, диагност сказал нужна полная переборка цена 30-50р. заказал б/у пришла поставили. но все так же встает в аварию, как будто ничего не меняли. коробку меняли вместе с мозгами масло в ней черное. что делать? может проблема быть в проводке или еще чего? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 а масло сменили? клапана может поменять. А Лексия что говорит? Ссылка на комментарий
sergeyYa Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 масло не меняли, на старой была сливная пробка + пробка уровня, а на этой одна пробка, я из форума понял на такой масло не поменять, на диагностику записался сегодня поеду Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 хм, ну раз черное, то как-то надо поменять масло. Диагностика на ошибки или серьезнее? Спросите про давление масла Ссылка на комментарий
sergeyYa Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 ок. сделаю диагностику отпишусь Ссылка на комментарий
sergeyYa Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 долили 1.5 л масла и сказали срочно поменять передний датчик абс Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 sergeyYa, так в итоге уже были на диагностике? как после долива коробка повела себя? Ссылка на комментарий
sergeyYa Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 работает отлично переключается мягко, без рывков и пинания, но все равно встает в аварию, буду пробовать менять датчик абс Ссылка на комментарий
sergeyYa Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 поменял датчик абс- ничего не изменилось! но загудели передние ступичные подшипники, начали менять правый нормально, а вот левый какой-то гений загнал наоборот магнитом наружу! поставили новый и о чудо в машине тишина, акпп работает отлично, никаких ошибок и аварийных режимов. :yahoo: Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Вроде бы на С5 идут ступичн.подшипники с магнитной насечкой для датчика АБС?! Может путаю. Могли при замене ранее как-то выставить датчики АБС, они в свою очередь давали неверный сигнал в мозги, отсюда ошибка! Так что все вполне сходится. Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
sazan Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 два месяца назад менял в AL4 клапан и масло соответственно ...вроде все не чего все хорошо... а вот неделю назад началось - загорается значек ЕСП и Ручник все сопровождается писком( чаще проявлялось при неровной дороге и попадании в яму) потом стало проявляться просто на ровной дороге, потом ЕСП гаснет а ручник горит и в этот момент пропадает скорость на мониторе просто "0" горит и все...когда загорается ЕСП то скорость опять появляется.и так по кругу. а вчера вечером загорелось "S" и " * " и после перезапуска не снилась...иногда руль становится не поворотливым ( как будто ГУРа нет) педаль газа иногда как бы проваливается а потом схватывает опять... подскажите что с машиной?? УЖАС просто. Ссылка на комментарий
sazan Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Народ что же ни у кого ни чего подобного не было??? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 На компьютерную диагностику. Предполагать можно бесконечно. Ссылка на комментарий
sazan Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 сегодня скажут результат...посмотрим что именно.. Ссылка на комментарий
