WebStrannik Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Предлагаю услуги по решению проблем с персональными компьютерами. Диагностика неисправностей, помощь в подборе комплектующих, установка операционной системы (с сохранением данных клиента (если возможно), либо без такового) и программного обеспечения (только лицензионное ПО, либо бесплатные аналоги), установка и настройка периферийного оборудования, настройка сетевых устройств. Работа возможна с выездом к Заказчику по предварительной договоренности. При необходимости возможна удаленная помощь по телефону, либо с применением программы удаленного доступа. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-(916)-246-15-82 или 8-(903)-664-21-28 с 10:00 до 22:00 Алексей. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 а за ноут возьмешься? Ссылка на комментарий
WebStrannik Опубликовано 30 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Если без замены компонентов (матрица, материнка) и пайки (мелкие детали паять нечем, крупняк припаяю без проблем), то легко. Набери на мобилку - обговорим. MIFKA 1 Ссылка на комментарий
Barra Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 Подскажите, сколько у вас будет стоить переустановка ОС? (почему-то не получилось дозвониться) Ссылка на комментарий
WebStrannik Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 Подскажите, сколько у вас будет стоить переустановка ОС? (почему-то не получилось дозвониться) Это зависит от того, как переустановить надо. С сохранением данных или без сохранения, с реанимацией или переразбивкой диска или без нее. В самом плохом варианте (вытащить данные с полумертвого диска, подремонтировать, установить ОС, настроить) - прошу 2000-3000 "деревянных". Простая переустановка - 800-1200. Можете оставить свой телефон и я сам наберу. Ссылка на комментарий
