romanchik Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Уважаемыее форумчане, имеется Орион-М 1.4 литра, 2002 г.в. Расскажу предысторию, на холостых оборотах на холодном двигателе холостого хода не было, приходилось недолго придерживать педаль газа,через несколько минут машина прогревалась и авто не глох, иногда глох и на горячем двигателе. Принял решение промыть дросель и шаговый электродвигатель, дросельная заслонка была в нормальном состоянии, после этого начались проблемы. Машина на холодную при заводке сразу поднимает обороты до 3-4 тысяч,ревет как бешаная, через полминуты скидывает до 1-2 тысяч и сама газует, кажется, что стала быстрее прогреваться до рабочей температуры, как прогреется траблы пропадают, но в последнее время ревет и на горячую, все это происходит только при заводке, как бегемот проревется, все ок,и холостой и обороты двигателя, понимаю ,что нужна диагностика , рядом ни где не делают, есть ELM-327,но он не хочет дружить с бегемотом, купил два датчика наобум, один-полжение дрос.заслонки, другой - шаговый электродвигатель, все осталось как прежде - ревет и все, прям беда , у какого какие мысли подскажите, по форуму похожего не нашел. Может датчик температуры какой или абс давления. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 romanchik, У вас не Бегемот , у вас Орион , а это две большие разницы ! Очень сложно с ремонтом , даже не с ремонтом , а с определением неисправности на орионах , это не французская машина , это донинвест ! Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 На другой машине, такое было при вытаскивании штекера с датчика ДПДЗ ( положение заслонки).... может разъем или датчик глючный, со старым также? Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 со старым точно также, но это все происходит только когда завожу а так все ормльно. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 romanchik, Каким образом промывал степ-мотор холостого хода ? Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Снимал заливал очистителем дросельной заслонки, продувал и так несколько раз, потом побрызгал внутрь ведешкой, это первая была промывка, когда мотор заревел решил,что ведешка была лишней и просто промыл очистителем. Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Ребята, что ни у кого похожего не было ни когда Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 romanchik, Гадать сложно , машину надо ковырять ! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) romanchik, А мозг мотора случаем не SAGEM? И еще посмотрите какое разряжение во впускном по датчику.... Изменено 14 мая, 2013 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Popesych, SL96 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Тогда возможно трабла с мозгами http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?f=10&t=13989 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 А что-нибудь меняется, если датчик совсем отключить? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Разряжения? ХЕЗ.... по усредненьке должна работать.... Но лучше комп подрубить и проверить что он показывает. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Если скидывать датчики которые на блоке дросельной заслонке при работающем моторе, когда машина ревет,ни чего не меняется,скидываю датчик давления, машина сразу глохнет, на горячую косяки вылазиют, но реже, в основном когда авто холодное, может датчик температуры, и как его можно проверить? Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Ребята, кто понимает, дайте еще тему в каком направлении копать, заметил еще такую особенность при жаре, когда машина стоит на солнце, бывает и на холодную заводится и работает нормально. Говорите могут быть это мозги барахлят.А как узнать какие мозги, и вообще мозги это алюминиевая коробка под капотом, или блок под панелью ? Но все это как-то завязано на температуре, может всетаки это датчик температуры, если его поменять, то какой -зеленый сверху на корпусе термостата или фиолетовый где-то ниже на блоке? И еще один вопрос никто не может помочь с диагностикой территориально г.Луховицы МО или г.Коломна. Ссылка на комментарий
