Бортовой компьютер(не штатный)
Кто нибудь устанавливал не штатный бортовой компьютер,какой модели и каким образом если можно поподробнее? Какие параметры там отображаются,а самое важное возможно ли туда вывести показания температуры двигателя?
Есть Multitronics разные модели, разные крпуса. Установка на С4:
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_2nd_generation/igoryanwch/journal/4062246863888626931/
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_1st_generation/renach/journal/281271/
Температуру показывает и еще кучу разного...
температура будет, будет расход, мгновенный, на ХХ и т.д.. Если соединить провод на датчик топлива, и настроить, будет еще и литры показывать) Я так и не настроил эту фишку Изображение , на море поеду настрою....
Странно,получается датчик стоит который снимает температуру двигателя,но данный параметр не выдаёт не на штатный БК,ни на приборную панель!(за исключением лампы если уже перегрев) Это получается разработчики так решили что данный параметр не нужно контролировать,а лично мне как то боязно кататься не зная температуру двигла!
Итак, пришел заказанный с aliexpress из Китая адаптер ELM 327 Mini. Вот этот http://www.aliexpres.../229298149.html. Полезность вариант мини - в скрытой установке, он подключен в диагностический разъем, крышка закрыта, и ничто внешне не выдает присутствия устройства. Девайс с доставкой EMS обошелся в 38$. Хотя можно купить сейчас у нас за 1000р. И кстати сегодня через 3,5 месяца ожидания пришел ранее заказанный в Гонконге через Ebay такой же с бесплатной доставкой (13$ но белый). Видимо будет их 2 у меня :)
На Android-смартфон установлен Torque Pro http://4pda.ru/forum...=193433&st=4080 . Есть ознакомительная бесплатная версия, но она настолько урезанная, что не дает представления о полной.
В общем получился смартфоне за 43$ (10 адаптер + 28 доставка + 5 софт).
Датчиков куча - OBD + GPS + акселерометр Android творят чудеса. Не разбирался можно ли (нужно?) пытаться прописать специфические коды PSA, пока все штатное как есть.
В качестве баловства - замерял мощность двигателя, разгон 0-100, 80-120 (5 передача).
Замерял на визуально горизонтальном участке шоссе по 3 раза в противоположных направлениях, дабы исключить влияние ветра/уклона.
Результаты: (сред / мин / макс)
Разгон 0-100: 11.6 / 11.1 / 12.1
Разгон 80-120 (5): 16 / 14.4 / 17.1
Мощность (на колесах) = 73.4 квт / 98,9 л/с при ~6100 об/мин. С учетом потерь в трансмиссии вполне согласуется с паспортными 80 / 109
Крутящий момент - вот тут странность. 123.4 при 3483 об/мин
Ну вот конкретно замеры мощности и момента по "бытовому" акселерометру, в качестве дополнительных исходных данных задается только атмосферное давление (взял усредненное 740 мм рт/столба, перевел в 14.3 PSI - на уровне моря 14.7 PSI ) и масса (которую я взял из ПТС (1280) + мой вес минус полбака бензы + 2 пустых детских кресла и содержимое багажника) - думаю не претендуют на инструментальную точность :D. Тем не менее для оценки результатов чип-тюнинга в режиме "до" и "после" думаю подойдут.
Скорость по OBD с точностью до 1 км/ч совпадает с GPS (новые шины штатного размера, пробег авто 2900 км).
Спидометр относительно GPS завышает на 4-6% в диапазоне 60-150 км/ч: 60(56); 80(76); 100(95); 120 (115); 150 (144).
Изменено пользователем Vlad_M
  • 5 месяцев спустя...
Привет друзья! Извиняюсь если не по теме! Первый раз здесь... Вопрос заключается в следующем, в июле 2013 я приобрел свой автомобиль в комплектации dynamique с пакетом кондер+аудио и захотелось мне посмотреть какие показания отображает БК, захожу в меню, выбираю БК, а там только диагностика и все больше никаких показаний, обращался к дилеру, там сказали что это на всех c4 sedan в минимальной комплектации, но что то мне не верится... как минимум средний расход топлива и еще какие-то простейшие показания он должен же отображать??? Прошу поделиться информацией у кого как? Интересует именно комплектация dynamique! Может я что то не так делаю?? Куда нужно нажимать и что делать чтобы эти показания посмотреть??
Дядь, не надо клонировать своё сообщение по разным темам.
Люди видят вопрос, знают  - ответят и с первого раза, не знают - не ответят и с 10-го.
Нажми на кнопку "Ноаве сообщения" на главной странице - в трех темах @Dewar запостил свое сообщение.
Зачем?
Зачем?
Извиняюсь, я просто первый раз здесь, еще не разобрался как здесь что...
