после встряски начинается трещание задних динамиков
Уважаемые коллеги. Подскажите откуда начать поиски надоедливой проблемы.При наезде на какую-нибудь кочку начинается трещание в задних динамиках. Очень похоже на плохой контакт. Прошу совета кто имел опыт разборки магнитолы и проводки акустики чтобы подсказали места где может быть эта проблема?
  • 8 месяцев спустя...
Проблему решил. если кому интересно то оказалось что это были не заломы в дверях. А всего лишь нужно было штекер, который идет на усилитель находящийся в панели над бордачком вынуть и вставить обратно. Треск пропал.
Правильно я понял, что у С5-2 усилитель находится над бардачком? Тяжело ли к нему получить доступ, снять? У меня появилось шипение из правого высокочастотника, замена динамика ни к чему не привела...
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
