lexa-end Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Итак господа, горит ремень генератора с едким запахом. Начинает гореть после минут 10-15 езды. В чем причина? Генератор, ролики, подшипники или же просто ремень? Авто: Ксантия 2.1TD x2 98 года. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 lexa-end, Открыть капот, снять ремень и крутить всё что должно крутится , должно прояснится в чём дело ! Вообще-то в живую смотреть нужно , а так как можно понять почему ремень горит , может он цепляет за что-то .:dntknw:/> Ссылка на комментарий
lexa-end Опубликовано 11 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Так и сделаю наверное. А привод кондиционера не может влиять? Он не заправлен и следовательно не крутится, как я понимаю. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 . А привод кондиционера не может влиять? Он не заправлен и следовательно не крутится, как я понимаю. Надо заправить и масло должно быть в компрессоре 30-50гр , если он ещё не заклинил ! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 компрессор заклинил. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Компрессор может и заклинил, но муфта стоит на подшипнике, если кондей не включать - должна вращаться. А вообще m724 прав - нужна проверка со снятым ремнем. m724 1 Ссылка на комментарий
lexa-end Опубликовано 12 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 (изменено) Подскажите какое масло в компрессор кондиционера заливается? Ременень не свистит, получается он не проскальзывает, натяжение ремня нормальное. Звон идет от кондиционера, но не знаю он ли виноват. Нагреваются все ролики, нельзя дотронуться, генератор а следом и радиатор. Что может быть? Какой то беспредел. Изменено 12 мая, 2013 пользователем lexa-end Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Подскажите какое масло в компрессор кондиционера заливается? Спец.масло для компрессора ! Подберите более короткий ремень и установите его в обход компрессора ! Ссылка на комментарий
lexa-end Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Проблема на данный момент почти решена, горел как оказалсь не ремень а привод кондиционера. В нем подшипник раздробило буквально. Осталось купить и заменить. В принципе все, всем смасибо. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 повезло, я попал на компрессор целиком было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
mike gmm Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Надо заправить и масло должно быть в компрессоре 30-50гр , если он ещё не заклинил ! если кондюк не заправлен то муфта не будет в зацепе даже если и нажать на кнопочку. Ссылка на комментарий
