не включается вентилятор радиатора
После зимы как наступило тепло температура двигателя стала ползти вверх.Решил выяснить в чем дело.Окозалось при прогреве двигателя до температуры включения вентиляторов,они не включаются, причем оба.Проверил датчик температуры охл жидкости который идет на реле,предохранители,само реле включения вентилятора,все работает.вентилятор на прямую работает.Может мозги на диагностику.Кто поможет?Джампер 2.8 2005 год.
Была подобная ситуация на С5.
На прямую работал, резисторы новые, реле работали.
Что надо сделать:
Нищим сервисные предохранители которые наглухо скрыты от глаз водителя. В С5 эти предохранители находятся под блоком предохранителей под капотом.
Надо снять верхний блок предохранителей, поднять блок управления двигателем и там они на обратной стороне. Размер одного предохранителя 3 см. примерно на 50 ампер.
По ссылке в своём блоге я писал об этом. Там есть фото.
http://citroens-club.ru/forum/uploads/monthly_05_2013/post-53442-0-77590000-1368109625_thumb.jpg
  • 4 недели спустя...
Кто подскажет где находится датчик включения вентилятора софим двигатель 2800HDi.Сам датчик есть в наличии 3 контактный.Нашел датчики температуры двигателя возле термостата только не пойму почему их 2.
