Xsara 1 VTS гидрокомпенсаторы?
Приветствую, Ситроеноводы!
У моей Ксары при непрогретом двигателе при оборотах 1100-1300об. прослушивается необычный шум двигателя в течении 5 сек., припоминаующий по частоте звук болгарки. Через 100м движения звук исчезает. На масле Castrol 10w40 пробег 8тыс. Ремни/натяжители/помпа еще 45тыс. до регламента замены. Чешские знатоки грешат на гидрокомпенсаторы. Но я всегда думал, что они только стучат. Пожалуйста посоветуйте что это может быть.
Недавно смотрел Ксару 2 на продажу с мотором 2.0i 100kW.
http://auto.bazos.cz/inzerat/22693873/Prodam-Citroen-Xsara-20-16-V-VTS-z-roku-2003.php
При холодном моторе такая же хрень 5сек.- работающий двишатель+звук дрели. Что это?
