razzzor Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Добрый день и наступающими праздниками - проблема следующего плана, обнаружил что под водительским ковриком все мокро, стекла не потеют, печка не течет... вопрос - что?! Сегодня заглянул под машину и обнаружил в месте входа рулевой рейки в салон (там как бы карданчик в салоне) стоит уплотнительная резинка и вот она вся в масленых подтеках. Я так понимаю течет из рейки. Может ли это попадать в салон? И насколько все печально? Пробег 180000км DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 8 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Прикрепил фото и показал стрелкой откуда думаю подтекает, именно в этом месте получается стоит пыльник/заглушка отверстия в салон DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Для начала замыть. Возможные варианты: течь по сальнику, течь трубок подвода гидрожидкости. На трубках могут потечь прокладки, может быть микротрещина. Судя по стрелке - скорее всего сальник. Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 11 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Попробую, отпишусь о результатах DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 dol, вчера на яме сделал фото подтека, говорит о чем нибудь? DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 сделал фото подтека, говорит о чем нибудь? Говорит : на ремонт ехать нужно ! Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 m274, подскажи, а что это такое течет и во что выльется? новая рулевая рейка или...?! DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Могу только предположить : течь клапана-распределителя , замена клапана на новый или ремонт при наличии запчастей и отсутствие нового клапана ! Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 И эта жидкость соответсвенно может попадать в салон через пыльник? Ибо под ковром все мокро, это не печка (проверена) и не забитые сливные отверстия... Спасибо за предположения DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 razzzor, эта жидкость может попадать в салон. Ссылка на комментарий
