Предохранители ДХО в С4
lip48
Сперва вышел из стоя дхо слева потом справа, спирали накаливания в лампах целы, нет напряжения. Габариты работают, предохранителя должно быть два,предположительно около 3 А, ни с чем параллельно не завязаны, т.к. отключаются с БК. В блоке предохранителей под капотом и в торпедо все предохранители целы. В мануале не описаны все предохранители, ОД по компьютеру не смог найти на схеме эти предохранители,ни когда мол не сталкивались,
сказали приезжать по месту разберутся - понятно это развод :mad:/> Просьба кто знает где расположены предохранители помогите.По БК ДХО активны.
  • 6 лет спустя...
Как пить дать управляются релюхами PSF, на которые уже стоят преды...
Спроси схему в теме.
:facepalm:
19 часов назад, Бес сказал:
В 08.08.2019 в 10:48, Владимир Рожков сказал:
А где стоит эта управляющая релюха ?
Нет её! Электроника управляет силовыми ключами.
пс. Пояснения соединений в схеме мои, прошу при копировании ссылаться на это!
