DemAn83 Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Откуда то течет масло, видны подтеки сзади двигателя. Масло в районе коллектора, видно как сверху, так и снизу. Но это масло не из картера. Беда? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Если видно сверху,то вероятнее всего из под клапанной крышки.Там больше течь неоткуда.Нужно протереть насухо и смотреть дальше.Можно на мойке.Только аккуратно.Электроника нежная-воды боится. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Если не течет, а просто двигатель в масле, то это для 1,9 дизеля нормально. Они все потеют из-под клапанной крышки. Если будет жрать масло, тогда заморачивайся. Ссылка на комментарий
DemAn83 Опубликовано 7 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 afanyr, whitefang, спасибо Ссылка на комментарий
