Биение руля от 130 до 140 примерно
Проблема в следующем. На майские сгонял в Питер и далее в район Приозерска и обратно. На трассе по дороге туда обратил внимание на биение руля от 130 км/ч, машина начинала "водить носом". Сделал балансировку на всех колесах, до балансировки присутсвовал дисбалланс. Поехал обратно. Сначала вроде бы ничего, но потом опять стало бить от 130 до 140, выше скорость не набирал. Ближе к столице вроде бы потише стало бить, в отдельные моменты вообще не было битья. Грешил поначалу на балансировку, но видимо не в ней дело (колеса отбалансировал, диски и шины не кривые). Недавно менял тормозные диски передние, все колодки и тормозную жидкость. Возможно у кого-то были такие проблемы, отпишитесь пожалуйста, заранее благодарен.
Может влиять также следующее:
- качество тормозных дисков и качество их замены (посадочное место на ступице должно быть тщательно очищено от ржавчины)
- качество шин (много писалось о дефектах силового каркаса)
- наличие небольших люфтов в рулевом управлении
На высоких скоростях любая трудноуловимая мелочь может оказывать влияние.
Были проблемы 1 в 1. Только скорости другие, но тоже после 100 (от 100 было, потом стало от 110-120...). То сильно било, то меньше, то вообще почти незаметно. Делал балансировку 2 раза, после каждого сначала нормально, потом снова.
Диски - родные, резина данлоп 9000 sport (правда износ её был 60% наверное где-то).
Помогло - сделал 3-ю балансировку на импортном хорошем оборудовании (и диски естественно почистил), проблема ушла.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
та же проблема. скоростя 125-145. проблема: неправильное хранение резины продавцом. ее просто повело. балансировка и перекидывание с передка на зад не помогает.
  • 6 месяцев спустя...
Таже проблема менял диски штамповку на литье, балансировал, помогает но не надолго поставил зиму почти месяц норм без проблем и вот опять началось 100-140 дольше стихает. Мойка колес также пмогает частично пару часов и все обратно что зима нордман 4 205 55 r16 что лето мишелин примаси 215 55 r16 здил в сервис не однократно причем в разные говорят подвеска и рулевое норм
Балансировка по тщательнее,  И с мойкой колес поосторожнее, а то мойщики клеенные грузики смывают.  Вы в любой мойке присмотритесь- весь пол устлан грузиками от колес.
Изменено пользователем Гендельф
Колесо подергать в вертикальной плоскости, за нижнюю часть. Но это если шаровая совсем уж ек и ощутимо люфтит.
спАсибо но так все ок, при мне так дергали на сервисе (на разных) и подвеску, и колеса ,и кАчали,и рычаги монтажкой дергали говорят все ок но б..... второй год с разной резиной и разными дисками одно и тоже. Даже рулЕвое говорят проверяли. Баланс помогает с чисткой но не надолго максимум пару дней и по новой. Вот правда когда в этом сЕзоне поменял на зиму хватило на месяц поменял в октябре. СЕЙЧас опять мучение.
Перед публикацией поста - проверяем сообщение в Ворде на правописание. А то читать не возможно )))
Изменено пользователем Бес
