baksic Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Всем добрый день! Может кто подскажет, поиском уже изучил эту тему, но вдруг... Поменял ступичный подшипник переднего колеса. После небольшого разгона выскочил букет ошибок ABS, ESP. gearbox и т.д. Далее 3й передачи не переключается. Только заглушив двигатель, а потом быстрый старт и успеваешь дойти до 6й передачи. Скорее всего датчик ABS, провода или метка на подшипнике.Завтра выезжать в дальнюю дорогу, что можно предпринять без заезда в официальный сервис? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 baksic, ИМХО лопнуло кольцо на шрусе при замене подшипника. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 На время можно снять пред с абс, возможно поможет не ловить кучу ошибок, и ехать аккуратно. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
baksic Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Кажется есть только предохранитель на калькулятор ESP. Снимал не помогает. Ссылка на комментарий
leonid89 Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 могли подшипник не той стороной поставить, либо недопресовать и он трет по датчику, либо датчик повредили не подключили!! приезжай сканером посмотрим! абс можно отключить вынув клему с блока абс Ссылка на комментарий
Cygnus Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 У знакомого была похожая проблема. Оказалось попала грязь (металлическая стружка) на вращающуюся часть датчика. Если правильно понимаю куда то между зубьями. Вылечилось простой чисткой :) Ссылка на комментарий
