Плохая тяга на низких оборотах
При оборотах двигателя до 2000 очень слабая тяга. Заранее скажу: ремонт головки двигателя был 5000 км назад (после обрыва ремня ГРМ), тогдаже заменен топливный модуль, ошибок никаких нет. Свечи иридиевые, форсунки ставил все волговские. Клапан ЕГР заглушен.
Проверить ремень ГРМ по меткам, не ошиблись ли на зуб вперед-назад.
А если просто на стоящей машине подержать 2000 об/мин ровно, самопроизвольно не плавают 1500-2000?
VF7DCRFNC76228441
Сегодня попробовал, подержать 2000 оборотов на стоящей машине. обороты плавают, но не сильно. Где-то от 1900 до 2200 (примерно). Вылезла полюшка, но на диагностику еще не ездил, да и смысла нет. У нас диагностику проводят "ланчем", а он многих параметров работы двигателя не видит. Да, и холостые начали немного плавать.
Изменено пользователем Серега676
  • 4 недели спустя...
Сегодня на диагностике смогли определить некоторые параметры:
давление на впуске 0,19 бар
время впрыска 1,47-1,50 милисекунд
СО 0,37%.
Катализатор удален, но ошибок никаких нет.
Как нет ошибок, когда "полюшка вылезла"? Какой код ошибки?? От номера кода ошибки и надо плясать.
А плавающие обороты 1900-2200 - это очень похоже на лямбда зонд, верхний.
Его работу посмотреть бы на графике(должна быть частая, острая пила), и топливную коррекцию тоже (в процентах, не более плюс-минут 20%).
VF7DCRFNC76228441
Ошибки сегодня утром стерли, целый день ездил и ниодной не вылезло. График по лямбде и топливную коррекцию в процентах сканер не показывает. Диагност сказал, что лямбда работает нормально (показания от 0 до 1 В). Смущает давление на впуске, где-то на форуме видел, что должно быть 0,36-0,38 бар.
Мне при подобных симптомах помогла промывка датчика массового расхода воздуха.
P.S. Не используйте средства содержащие растворители.
P.P.S Чем я мыл уже не помню, но это был аэрозольный баллон на котором помоему была надпись о том, что им можно очищать разъёмы электоропроводки.
На С-5 нет датчика массового расхода воздуха
о чём тогда здесь речь?: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41378
и к чему подключена фишка за корпусом фильтра на этом фото?: http://www.dezmembrarimasini.ro/media/images/original/dezmembrez-citroen-c5-3-0-v6-motor-cutie-viteze--vnTDyl.jpg
Изменено пользователем Андрей Тула
по первой ссылке это дизель, на нем есть
по второй ссылке это 3л бензин, за фильтром датчик тем-ры впускаемого воздуха
на 2.0 и 1.8 л бензин стоит датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
:smile3:
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
  • 3 месяца спустя...
у меня тоже самое как у автора, только вот после ребута машина оживает и начинает тянуть как надо,но не на долго..., подумываю о лямбдах...ката так же нет, ошибок нет (стоит резистор), егр нет смысла смотреть ибо бензин
  • 8 лет спустя...
