marssafi Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) Столкнулся с такой проблемой что не вкл двигатель охлаждения ! в процессе поиска не исправности выяснилось что на не го стоят не один как в описании а 2-а предохранителя ! причем второй хитро спрятан под основным блоком предохранителей ! в моем случае они были исправны! есть еще один термо-резистор,стоит в блоке реле на радиаторе он был в обрыве! блок реле управляющий вентилятором стоил 1600р а терморезистор в радиотоварах 12р но родной на 16 ампер 180градусов а в наличии были 10 ампер пришлось ставить 2 !должного результата я не добился! при подаче питания на вентилятор он крутился но с натяжкой! при запуски через лексию выгорал предохранитель!в общем дело было в самом вентиляторе!подгорели обмотки!стал вопрос а покупке!цена вентилятора начиналась от 6700и по нарастающий! не помню где увидел но пришел к выводу ставить наш от газели причем ценна фирменного в упаковке 1400руб пришлось доработать шпильки (переварить по длиньше ) встал на место как родной! ну вот и все! Изменено 14 января, 2014 пользователем Rema EE LDS и Алексей Зима 2 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Блин, как тяжело читать такой поток сознания. Чо в итоге-то? Заколхозили вентилятор от газели? Ну так с переделкой можно что угодно воткнуть, в чем смысл сообщения? Кстати а скорости вента, первая и вторая, сохранились или он теперь молотит просто с постоянной скоростью? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 а я бы еще и кнопку вывел в салон на видное место, чтобы принудительно его врубать) было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Fund, ну и естественно кнопка должна быть от дверного звонка, иначе никак. Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 :) чего Вы стебаетесь?! Вдруг он не один..., и помог еще кому то?! Есть авто в таком состоянии, что на них и 1600 жалко! Так что автору "+", нашел время, когда этим всем заниматься! -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 да я не стебусь, не знаю как сделал топикстартер, но в минске в этом году было несколько возгораний ситроенов из-за косяков с термопредохранителем на карлсоне. Его тупо выкидывали, радиатор обмерзал льдом, проводку коратило и привет. Ссылка на комментарий
marssafi Опубликовано 3 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 в итоге вентилятор работает на обоих скоростях как надо! и не постоянно !а каму надо может и кнопку приделать!!!я делился советом как обойтись своими силами !а писать что я купил вентилятор за 8600 не вижу смысла!потому что от газели один в один! и управляет не сам вентилятор скоростями !а когда за окном _+25 и говорят что по заказу превезут через 9 дней не очень приятно! Uspenie 1 Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Полные характеристики самого терморезистора автор может написать? Полные характеристики самого терморезистора автор может написать? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 184 градусов 10 ампер на 16 ампер и 176 градусов к нам не влазит. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Да, весело тут у Вас. Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 В общем жесть в радиомагазине говорят что терморезистор не радиодеталь.... Так все таки какую роль он играет в блоке управления? кто ставил перемычку подскажите как работает климат. Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Так что же это терморезистор или термопредохранитель? Ссылка на комментарий
marssafi Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 это термопредохранитель.его функция при заклинивании вентилятора перегорать!если ставить перемычку то как вариант при подклиневании вентилятора будит гореть проводка со всеми вытикаюшими !так что для пробы можно но как постоянно нет!на форуме где то есть фото пожаров по этой причине!я думаю эти термопредохранители должны валом быть! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Вот фото почему не надо ставить вместо термо предохранителя перемычку http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?p=408123#p408123 LDS и Uspenie 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 перемычку не хочу ставить, а вот аналог бы поставил, только найти его не могу Ссылка на комментарий
Komrad.amelin82 Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 У меня когда подшипник вентилятора разбило и его заклинило, то перегорел предохранитель, который находится на аккумуляторной батарее под красной крышкой. Сам предохранитель ни как обычный, а с двух сторон держится на 2-х болтиках. Сам он на 60 ампер. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 только найти его не могу Чип и Дип есть? http://www.chipdip.ru/product/tzd-184-10a/ Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 вот засада не хочет чип вместе с дипом присылать предохранитель. нет в наличии... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Виктор с4гп, Напряги ГУГЛ и второй ссылкой будет ссылка на магазин в твоем городе. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 в своем городе уже все облазил, а чип и дип сначала принял заказ, а потом отказался... я. уже заказал, только в другом месте Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 А у меня стоит на 240 градусов почему-то. И в новом блоке тоже. Завтра попробую фотку найти. Где-то была. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 фотографии нет. а сфоткать не получается нормально. буквы красные на серебре. нифига не видно. Вот такой: Tf240 250V 15A Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Ruler Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Если кому-то потребуется замена вентилятора (мой сдох на 6 год эксплуатации) то вот оригинальный номер: 1253.K2 Я поставил Valeo 696 091, по цене 5900 в экзисте. Замена не сложная, можно самому поменять. Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) может кому пригодится... пол года катался с неисправным блоком управления вентилятором, диагностика выдавала к.з + и- на малых оборотах вентилятора, покупать - жаба давила, 50$... решил вчерась снять показать электронику... пол часа... все работает. секрета не раскрыл, но я понял, что почистил все снаружи и маленько изнутри. блочек разборный. Изменено 12 января, 2014 пользователем lazardv Ссылка на комментарий
OlegNG Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 может кому пригодится... пол года катался с неисправным блоком управления вентилятором, диагностика выдавала к.з + и- на малых оборотах вентилятора, покупать - жаба давила, 50$... решил вчерась снять показать электронику... пол часа... все работает. секрета не раскрыл, но я понял, что почистил все снаружи и маленько изнутри. блочек разборный. В 99% случаях лечится заменой в блоке управления вентилятором простого термопредохранителя (например TZD-184, 184гр С, 10А, цена 30 руб). В моем случае это помогло. Про запас купил еще 5шт термопредохранителей. Официалы знают об этом, но меняют только блок целиком, а это около 5 тыс рублей! Алексей Зима 1 Ссылка на комментарий
