mastermaster Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Добрый день многоуважаемые. Подскажите как снять руль на с5 2009 года выпуска. Не могу вытащить подушку безопасности. Из информации в сети стало ясно что снизу есть отверстие. С помощью нажатие на механизм через него она теоретически должна выйти, но этого не происходит. Вроде начинает идти и встает, что то ее основательно держит в верхней части. Знающие люди помогите. Ссылка на комментарий
Mаstеr Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Добрый… Снимал пару раз. Отверстие действительно снизу. Снимал вроде бы – без проблем. Давить надо сильно - там по периметру пружина из толстой проволоки. На неё (пружину) как раз и давишь – я давил ключом звёздочка (torx) максимального диаметра (который вошел в отверстие). Тянуть на себя аккуратно – там провод «не очень длинный». + надо аккум. отключать с засыпанием bsi Ссылка на комментарий
mastermaster Опубликовано 2 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Спасибо, буду пробовать еще. Вроде давил не слабо. Но видимо недостаточно Ссылка на комментарий
