pisikot Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Здравствуйте, уважаемые коллеги.Имею С4 гранд пикасо дизель, купил видеорегистратор с выносной камерой, основной блок лежит в бардачке, ПОДСКАЖИТЕ, КАК ТУДА ПРОВЕСТИ ПИТАНИЕ, ОТКУДА МОЖНО ВЗЯТЬ, ДАБЫ НЕ ТЯНУТЬ ПРОВОД ИЗ ПРИКУРИВАТЕЛЕЙ.ТАКЖЕ ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ ПО ВОЗМОЖНОМУ ДЕМОНТАЖУ ПАНЕЛЕЙ, КРЫШКИ БАРДАЧКА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ. сПАСИБО ЗАРАНЕЕ Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Во-первых - чего орать? Во-вторых - именно с прикуривателя проще и ближе. В-третьих все снимается элементарно, если с этим проблемы - лучше самому не лезть тогда. На крайний случай есть тема "как это снимкется и разбирается". Не ленитесь пролистать форум. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 В четвёртых - смотрим новое faq как разбирать панели. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
pisikot Опубликовано 30 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Добрый день! Из прикуривателя далеко, интересует верхний левый бардачок- откуда в него лучше незаметно привести питание для видеорегистратора? Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 pisikot, если принципиально поколхозить хочется или провода в дефиците - кидаем сопли от магнитолы. вариант. но, опять же лучше, снизу прикуривателя подобраться и протянуть питание оттуда. и ближе и проще. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
