ГИДРОАКТИВ 2
-ks-
Всем привет!!! Сразу прошу не пинать,не ругать форум читал, но есть вопросы!!!
Citroen Xantia 2.0 16v 1999г. ГА2 8сфер.
1) сферы новые ВСЕ.
2)Площадки чистились прошлым летом.
3)Передний клапан работает (ну покрайне мере слышу щелчки,и после 30с. когда закрыты двери слышу шипение) Было пару раз РЫЧАНИЕ а потом шипение
4)Задний клапан не знаю!!!!!
5)Авто поднимается и опускается как надо без скрипов и рывков
6)LHM менял года 2 назад,но когда ремонтировали рейку, доливал примерно 0.5л
7)Предохранитель в двигательном отсеке под № F8 20А целый а в салоне № 12 и..... не помню тоже целый
Проблема заключается в том,что ГА ведет себя как-то странно. В основном подвеска авто твердая ПОЧЕМУ??? ,но иногда (не заметил при каких обстоятельсвах) становится мягкой как положено.
Читал, что при заводке двигателя (при отжатой кнопке,т.е. не РЕЖИМ СПОРТ)на кнопке временно должна загораться лампочка(ну типо диагностика) и затеп погаснуть!!! А у меня такого нет-- это нормально???
Еще вынимал предохр. в моторном отсеке № F8 20А первое время дня 2-а нарадоваться не мог мягкаяяяяяяяяя,а потом опять твердая.
