Dushiv Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) доброго времени суток, на выходных выскочила ошибка на дисплей defaut grave suspension и ограничение скорости до 90км... ошибка в подвеске... подвеска стала мягкой и раскачивающейся, на поднять\опустить не реагирует. Подключили к лексии - ошибок по подвеске нет, принудительно через лексию тоже не поднимается. сразу подозрения, естественно, на насос, ибо даже не гудит, но может кто сталкивался что это может быть еще? неприятно получится, если поставим новый насос, а проблема не уйдет. или может быть кто-нибудь подскажет маркеровку этого насоса? ибо на моем ничего не разобрать... машина c5 x7 2.0 HDI Изменено 29 апреля, 2013 пользователем Dushiv Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Dushiv, жидкость вероятно утекает. Проверьте на уровень и на течи. У меня было так когда трубка подвески проржавела до дырки и через неё стала вытекать LDS/ Ссылка на комментарий
Dushiv Опубликовано 30 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 дело в том, что насос вовсе не гудит... а может кто сможет подсказать: насосы с других поколений с5 идентичны с этим? ибо на разборках предлагают только на первый с5,максимум на второй...но что-то не могу найти информацию в чем же у них отличия Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Для начала проверьте предохранитель в блоке в моторном отсеке (в "подвальной" части блока). И пошарьте по сайту - есть похожие темы. Ссылка на комментарий
Dushiv Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 вопрос решен: действительно мертвый предохранитель + выход из строя мотора гидронасоса. Ссылка на комментарий
