vanishhh Опубликовано 27 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) После нагрева двигателя до рабочей температуры под капотом появляется воющий звук.Пропадает после открытия маслозаливной крышки .Я в тупике.Помогите пожалуйста. Изменено 27 апреля, 2013 пользователем vanishhh Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Проверь, для начала, систему отсоса картерных газов. Может засорилась или где-то дырка. :clapping: Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Это тройничек от крышки клапанов от которого идут трубки к воздушному фильтру и инжектору?Там все чисто. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Просто первая мысль была: раз снимается крышка горловины - картерные газы находят выход и снижается их давление в двигателе. А сами трубки в каком состоянии? Звук какой: монотонный, зависит от оборотов? Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) Звук монотонный,но когда выжимаешь сцепление воет сильнее.Что бы снять крышку с горловины прилагаешь небольшое усилие,ее присасывает.Трубки чистые,может там еще какие нибудь есть? Изменено 29 апреля, 2013 пользователем vanishhh Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 :clapping: Ни разу с таким не сталкивался :megashok: Трубок больше нет. При нажатии на педаль сцепления может выть выжимной, но какая связь со снятием крышки??? Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 30 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Не знаю,может барабашка?Буду дальше искать. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 vanishhh двигатель, год, пробег? (в профиле не указано, хотя это действие банально облегчает понимание того что происходит с машиной) Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 30 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 1.4 бензин 2000г.в пробег 279000 Двигатель был заменен в 2008г Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 После замены масла звук пропал через некоторое время.Я так и не узнал что это было :( Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Маслянные барабашки, скорее всего :prankster: Загадка, однако... Самые непонятные звуки "прямо щас личное авто разваливается на части" были от плохо закрученной и вибрирующей защиты картера и вибрации воздухо-забора: крепление к лонжерону и вибрация самих пластиковых патрубков, находящихся до воздушного фильтра. Защиту подтянул на земле (после подъёмника) от души - ещё спокойно 1 оборот ключа удался, в сочленения патрубков вогнал кусок поролона, ну а крепление к лонжерону - ключиком на 10... По описанию - скорее всего именно защита "играла" :) Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 12 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) Загадка решена.Сапун на горячую подсасывает воздух и начинает выть как мартовский кот :) Изменено 12 апреля, 2015 пользователем vanishhh dol 1 Ссылка на комментарий
