Yak Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Сделал диагностику подвески, сказали, что у меня люфт рулевой тяги (под замену) и люфт шаровых (тоже менять). На что влияет люфт в данных запчастях? Стоит ли менять тягу и шаровые? Или лапшу вешают? Так как никаких проблем, кроме опорных подшипников в машине я не чувствую. Подшпинки стучат, да и только. Заранее спасибо Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Люфт в этих запчастях влияет на управляемость авто. При этом гуляет схождение передних колёс (будет кушать резину). Потом, когда дойдёт до пика? Этот узел развалится... Дальше не буду говорить что будет, всё зависит от скорости на которой это случится. :crazy_pilot: Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 В 25.04.2013 в 20:21, 'Yak' сказал: Или лапшу вешают? Подьезжай, проверим :popcorm2: Ссылка на комментарий
