ELM327
CheBurashka21
никто не задумывался, говорят (не про кур), что на диагностическом разъеме есть постоянное напряжение. не посадит ли этот елм аккумулятор, а то у меня тож есть эта игрушка, но не ставлю ее на постоянку, крышку не охота открывать, закрывать...
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
у меня он уже год висит не вынимаясь, машина стоит на стоянке по несколько дней без движения, и ничего, пока не подсадился акум
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
  В 25.11.2013 в 13:56, maikbeast сказал:
Не у меня на 120л.с. бензиновом не кажет.
А что должен казать то ?
И превратилась в лисицу!
Два паза есть. В эти пазы что-то пластиковое, типа пластиковой отвертки, ручка от расчески ))) засунуть и вниз. Крышка на защелках. Смелее вниз.
  • 3 месяца спустя...
Хочу высказаться в тему адаптера ELM327, штучка полезная даже как защита от недобросовестных диагностов! Был случай в практике чуть не развели на замену катализатора!!!!! Загорелся чек и машина стала тупить и подергиватся, придорожный урод (мастером его не хочу называть) после диагностики каким то левым сканом объявил, все сдох катализатор, и взялся решить проблему немедленно за 10т.р!!!!! Но бог миловал и я решил повременить, заехав к другому электрику все исправил заменой свечей и наконечников.
Изменено пользователем stam
у меня Torque почему-то не показывает расход топлива, только скорость, температуру охл. жидкости, какие-то напряжения, ну короче самого главного для меня не показывает.
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
  В 30.03.2014 в 14:25, Inspiron сказал:
А что для вас - самое главное ?
Прикупил эту шткувину из-за появившегося джеки чана. Запись к ОД  была аш через 3 недели. Так этой штуковиной прочитал ошибку, вроде Р0105. Сбросил и больше не появлялась, и к ОД не надо ехать. Короче, благодоря ей можно понять надо к од или нет, а если надо то как срочно. Купил ради считывания ошибок, думаю для большего она не нужна.
  • 2 месяца спустя...
Тоже обзавелся игрушкой, но нового образца мини  icar  wifi, (скрывается внутрь под панель ничего мудрить не надо) вроде все работает.
Из приятного в комплекте  ПО на iOS и android (Torque pro)  версия, ничего покупать не надо :)
Как разберусь, обязательно закину фотки.
Ну вот фотки новенькой ELM 327 WiFi
Установлена, уже несколько недель, аккум не сажает, единственное, необходимо намутить кнопку для его рестарта, ибо при отсутствии подключения ЕЛМ уходит в сон.
Показывает несколько полезных параметров, считает разгон от 0 до 100км, может как-то работать с ошибками, но пока их нет тут ничего не расскажу.
  • 1 год спустя...
@sanches36, Спасибо, печально конечно. Напряжение показывает OBD Авто Доктор, его можно качнуть с Play Маркет, бесплатно.
Изменено пользователем broadcast_live_dj_promotions
